该用户指南提供有关如何使用cc2538的信息,并描述了围绕ARM®Cortex™Trac-M3核心和IEEE 802.15.4无线电设计的片上系统(SOC)的功能块。
本手册旨在为系统软件开发人员、硬件设计者和应用开发人员提供参考。
该文档被组织成对应于每个主要特征的部分。此文档不包含设备或模块的性能特征。这些都是在相应的设备数据表中收集的。
cc2538集成了IEEE 802.15.4(2.4 GHz)无线电、ARM CORTEX-M3处理器、安全加速以及足够的Flash和RAM来运行ZigBee IP®堆栈和SE2.0配置文件而不需要外部存储器。C2538还包括ECC和RSA公钥计算的硬件支持,并针对ZigBee智能能源2等智能电网应用。C2538设备目前支持TI的ZigBee Pro堆栈Z堆栈与相关配置文件和ZigBee IP堆栈与智能能源2配置文件。
然而,使用仅限于这些协议。例如,cc2538也适用于6LoWPAN和无线HART实现。
cc2538适用于需要非常低功耗的系统。非常低功耗的睡眠模式是可用的。操作模式之间的短过渡时间进一步使低功耗。
对于任何设备的完整特性列表,请参阅相应的数据表。
