HDL语言及源代码
CC2530 是用于2.4-GHz IEEE 802.15.4、ZigBee 和RF4CE 应用的一个真正的片上系统(SoC)解决方案。它能够以非常低的总的材料成本建立强大的网络节点。
要在zigbee的组网中加入烟雾传感器的模块,所以需要用到cc2530的ADC对传感器输出的模拟信号进行采样。下面是自己对实现用CC2530的ADC采集外部电压的程序过程。
以下是ADC的配置:
#include《iocc2530.h》
#include“adc.h”
#include“uart.h”
#include《stdio.h》
#include“led.h”
#define VDD_REF 3.3
float ADCValue = 0.0;//global ,传递电压值
*function:ADInit()
*This funciton is order to initialize ADC of CC2530
*单次采样,采用端口为P0.6
void ADInit(void)
uint ADCREGValue = 0;
SET_IO_PORT_DIR(0,6,IO_IN);//设置P0..6为输入模式
ADC_ENABLE_CHANNEL(6); //使能通道6作为ADC的采样通道
ADC_SINGLE_CONVERSION(ADC_REF_AVDD|ADC_12_BIT| ADC_AIN6); //配置ADC参数,参考电压为AVDD5引脚电压,抽取率为512(12位分辨率)
ADC_SAMPLE_SINGLE(); //启动单次采样
while(!(ADCCON1&0x80)) ;//等待AD转换完成
// while ( !ADCIF );
/*获取结果,并转换为电压*/
ADCREGValue = ADCL》》4;//程序中设置的是12bit的精度,取低4位值
ADCREGValue |= ADCH《《4; //高八位值
ADCValue = (float)(ADCREGValue/(float)2048)*3.3;//此处有疑问,本来是12bit的精度,除数应该是4096的,但是得用2048才能得到准确的值
以下是UART0的配置:
#include“uart.h”
void UARTInit(void)
PERCFG = 0; //配置UART0的IO位置为备用位置1
P0SEL = 0x3c; //P0.2-PO.5设置为外设功能的端口
P2DIR &= ~(3《《6);//设置UART0为第一优先级,UART1为第二优先级,
U0CSR |= (1《《7); //select the mode as UART mode
U0GCR |= 0x09;
U0BAUD |= 59; //19200
UTX0IF = 1; //clear the interrupt flag
U0CSR |= (1《《6); //enable receive bit
IEN0 |= 0x84;
note: “length” is the length of one line
void UARTSend(char *data,int length)
int i;
for(i=0;i《length;i++)
U0DBUF = *data;
data++;
while(UTX0IF==0); // complete receive
UTX0IF = 0; //clear the flag
U0DBUF =0x0A; //carriage return
UTX0IF = 0;
以下是主函数:
#include“adc.h”
#include“uart.h”
#include“led.h”
#include《stdio.h》
#include 《string.h》
void delay(uint n);
void ClockInit(void);
void main(void)
char i = 0;
char TempValue[10];
float average ;
char len;
P1_0 = 0;
ClockInit();
UARTInit();
SET_IO_PORT_DIR(1,0,IO_OUT); //设置LED,作为ADC采样进行的标志
IO_FUNC_PORT_PIN(1, 0, IO_FUNC_GIO);//INIT_LED();
IEN0 =IEN1=IEN2 =0;
while(1)
average = 0.0;
for(i=0;i《64;i++)//取64次均值
ADInit();
average +=ADCValue;
average /=64;
LED();
sprintf(TempValue,“%fV\r”,(float)average);//将数值格式化为字符串
len = strlen(TempValue);//字符串的长度
UARTSend(TempValue,len);//向串口发送数据
delay(20000);
初始化时钟参数
CLKCONCMD = 0x28; //时器计数时钟设定为1M Hz, 系统时钟设定为32 MHz
while(CLKCONSTA & 0x40); //等晶振稳定
串口显示结果:
一开始的时候,读取出来的AD数值完全不对,最后发现是之前选取板子上的采样端口出现问题,换了P0.6之后,效果就好多了,估计就是由于端口复用的造成的影响。弄好了基本的驱动,后面得开始将程序添加到ZIGBEE的模块中,实现组网。
