特性
• 双端口电源开关:
- 2.9V至5.5V电源电压范围
- 每个VBUS端口3.0A连续电流,每个开关40 m
导通电阻
- 独立的端口电源开关使能引脚
- 双故障ALERT#有效漏极输出引脚
- 恒定电流或跳变模式电流限制行为
- 欠压和过压锁定
- 反向驱动和反向电压保护
- 具有低测试电流的自动恢复故障处理
- 可在较大负载条件下增大直流-直流转换器输出
的BOOST#逻辑输出
- 用于对每个端口进行器件连接检测的 A_DET#
漏极开路输出
• SMBus 2.0/I2C模式特性:
- 8个可分配给每个电源开关的可编程电流限值
- 可根据要求提供其他SMBus地址
- 块读和块写
• 独立电流监视(无需外部检测电阻)
• 可完全编程的按端口电荷配给和行为
• 按端口的BC1.2 VBUS放电功能
• 宽工作温度范围:
- -40°C至+105°C
• 通过UL和EN/IEC 60950-1(CB)认证。
