额定电压是什么、双电源开关的参数介绍
1131人已加入
额定电压是指(双电源开关厂家)双电源开关在规定条件下能长期承受的工作电压,一般指线电压。常用的有220V、380V、500V、600V等。
额定绝缘电压是指在法律规定一定条件下,用来进行度量双电源开关在企业不同工作电位以及部分的绝缘材料强度、电器间隙和爬电距离的标称电压值。其值一般可以等于或大于额定电压。
额定电流额定电流分为双功率开关额定电流和双功率开关壳体级额定电流。前者是指双功率开关在规定条件下可长时间通过的电流,即额定电流;后者是可安装在双功率开关框架或塑料壳内的大型拖拉机的额定电流。
短路开-关能力短路开-关能力是指双电源开关在特定条件下能够开关的短路电流值。
额定短路能力: 额定短路能力是指双电源开关在额定频率和功率因数等特定条件下可以断开的大的短路电流。表示为一个大的预期峰值电流。
②额定短路分断能力:额定短路分断能力是指双电源开关在额定工作频率和功率因数等规定不同条件下,能够分断的的大短路故障电流值。它分为基本额定极限存在短路分断能力和额定设备运行分断能力分析两种,一般用短路计算电流控制周期信号分量的有效值表示。
③额定短耐电流:额定短耐电流是双电源开关在规定试验条件下规定短时间的电流值。
④ 动作时间:动作时间是指从网络发生短路到触点分离、灭弧、电路完全断开所需的全部时间。 它包括以下三个部分。
双电源开关将电流从正常工作电流增加到释放器设定的电流所需的时间。
B.当过电流脱扣器得到信号时,双电源开关开始动作,直到接触系统被自由脱扣机构动作,电弧触头开始分离并产生电弧的总时间。这段时间习惯上称为固有时间。
c. 弧触头间产生影响电弧可以开始,到电弧进行完全没有熄灭、电流被切断工作为止的时间,习惯上我们称为燃弧时间。
审核编辑:符乾江
