TPS62102EVM-01评估模块已完全装配好,可随时进行测试。该评估模块演示了一款自动模式开关转换器,在3.3 V电压下能够提供500mA输出电流,该转换器的开关频率为1 MHz自由振荡。该转换器IC还有其它版本,标称开关频率为300 kHz、600 kHz和2 MHz。注意,选择基频是为了最大限度地减少与455 kHz中频(IF)电路的相互影响。用户需要提供电源和合适的负载。图2-1是组装后的评估模块示意图。在这种配置下,转换器的闭环带宽应约为40 kHz。
该评估模块允许用户控制TPS62102的SD/SYNC和MODE引脚。提供时,MODE(CB1)引脚应保持悬空。这使得TPS62102能够自动确定是在连续频率模式下运行还是在脉冲频率调制(PFM)模式下运行。详情参见TPS62102数据手册[1]。默认情况下,SD/SYNC引脚跳接到地。这允许TPS62102自由运行。不要让此引脚悬空,因为它会导致不稳定和不可预测的行为。要使转换器与外部信号源同步,将信号源连接到CB2的中间引脚。信号源应以高于转换器自由振荡频率的频率输出脉冲。尝试同步到比这更低的频率会导致不规则的行为。脉冲幅度应在2 V和提供给评估模块的VIN之间。不要使用高于VIN的脉冲幅度。同步信号的最小脉冲宽度为50纳秒。此引脚也可以使转换器关断,进入低电流工作模式。为此,将SD/SYNCpin拉至2 V或更高,并在需要关断时保持该电压。SD/SYNC变为高电平后约20关断。
