这是使用 TPS108x 的多功能升压转换器电路。
选择 TPS1081 是因为它适合需要高达 20 V 和 100 mA 来驱动无源矩阵 OLED (PMOLED) 每一列的应用。
TPS61080 适用于有源矩阵 OLED (AMOLED) 需要低于 10 V 且每列仅需数十毫安的应用。
这是电路原理图:
TPS61081 和 TPS61080 需要低至 2.5 V 的输入电压,并具有高达 27 V 的可调输出。集成电源开关的电流限制额定值与 TPS61081 和 TPS61080 不同(通常分别为 1.3 A 和 0.5 A)。
TPS6108x 升压转换器具有恒定的脉宽调制 (PWM) 频率和传统的电流模式控制方案,可实现低噪声运行。
除此之外,它还具有其他功能,例如可调参考电压、高效率和冗余保护电路,所有这些使 TPS6108x 非常适合提升大多数便携式应用中使用的 3.6V 锂离子电池电压。
该转换器还可用于为更高电压的应用供电,例如相机手电筒、OLED 显示器、WLED 背光和薄膜晶体管 (TFT) LCD。
转换器的开关频率可配置为 600 kHz 以实现轻负载效率,或配置为 1.2 MHz 以实现更小的外部组件。
3 × 3mm QFN 封装具有内部电源开关、集成反馈补偿和快速 PWM 开关,因此可实现适用于各种应用的极小型升压转换器。例如,来自 5V 或 3.3V 总线的 24V 或 12V 或工业电源轨。
