发电机氢冷系统对于发电机能否正常安全运行起到了重要的作用。发电机在运行中发生能量损耗,包括铁芯和转子绕组的发热、转子转动时气体和转子之间的鼓风摩擦发热,以及励磁损耗、轴承摩擦损耗等,这些损耗最终都将转化为热量,致使发电机发热。发电机内的氢气在发电机内部作闭式循环流动,使发电机的铁芯和转子绕组得到冷却。其间,氢气流经氢气冷却器,氢冷器中循环的冷却水将带走氢气自发电机循环置换出的热量,为发电机铁芯及转子绕组提供温度、压力符合要求的氢气,以保证发电机的正常安全运行。
由于电厂发电机振动、氢冷管道局部设计不合理,管道支吊架配置不当等原因,导致了氢冷管道在运行中经常发生振动,对发电机的正常安全运行造成了重大威胁。强烈的管道振动不仅会使管道附件发生松动失效,而且振动产生的惯性力会使管道局部尤其是管道连接处发生疲劳破坏,轻则引起泄露,重则引起断裂造成停机等重大事故。因此,对发电机氢冷管道振动原因进行分析研究,提出合理的解决方案,将管道振动控制在一定范围内具有相当的实际意义。
