汽车使用的电源有蓄电池和发电机两种。蓄电池的电源主要是用于起动时,和在发电机转速不足以发电时,供车辆用电。而当汽车正常行驶中,由发电机向车辆上的用电设备提供电源, 并向蓄电池进行充。
汽车用的发电机分为:直流发电机和交流发电机两。由于交流发电机在许多方面优于直流发电机,直流发电机逐渐被淘汰,而广泛使用交流发电机。交流发电机按整流结构可分四类,即六管交流发电机、八管交流发电机、九管交流发电机和十一管交流发电机。这些都被各汽车厂家采用,如奥迪、桑塔纳采用十-管交流发电机。三菱、马自达用九管发电机。东风汽车用六管交流发电机等。不管是采用什么类型的交流发电机,但发电机的整交原理是相同的。
汽车发电机的整流原理:现用六管交流发电机为例说明。交流发电机定子的三相绕组中,感应产生的是交流电,利用6只二极管组成的三相桥式整流为直流电源。如下图:
二极管具有单向导通性,当给_二极管加上正向电压时二_极管导通,当给_ _极管加上反向电压时二极管截止。将定子的三相绕组和6只整流二极管按上图的电路连接,发电机的输出端B、E上就输出一个脉动直流电压,这就是发电机的整流原理。
三只正二极管负极端连接在一起时,正极端电位最高者导通,当三负二极管正极端走接在-起时,负极端电位最低者导通。同时导通的二二极管总是两个,正、负管子各-个。三相桥式整流电路中二极管的依次循环导通,使得负载两端RL得到一个比较平稳的脉动直流电压。
当外电路通过电刷使励磁绕组通电时,便产生磁场,使爪极被磁化为N极和S极。当转子旋转时,磁通交替地在定子绕组中变化,根据电磁感应原理可知,定子的三相绕组中便产生交变的感应电动势。这就是交流发电机的发电原理。
由原动机(即发动机)拖动直流励磁的同步发电机转子,以转速n(rpm)旋转,三相定子绕阻便感应交流电势。定子绕阻若接入用电负载,电机就有交流电能输出,经过发电机内部的整流桥将交流电转换成直流电从输出端子输出。
交流发电机分为定子绕组和转子绕组两部分,三相定子绕组按照彼此相差120度电角度分布在壳体上,转子绕组由两块极爪组成。当转子绕组接通直流电时即被励磁,两块极爪形成N极和S极。磁力线由N极出发,透过空气间隙进入定子铁心再回到相邻的S极。转子一旦旋转,转子绕组就会切割磁力线,在定子绕组中产生互差120度电度角的正弦电动势,即三相交流电,再经由二极管组成的整流元件变为直流电输出。
责任编辑:YYX
