TP4060是一款完整的单节锂离子电池充电器,带电池正负极反接保护反接,具有更大800mA的充电电流,更稳定的电流一致性。其采用恒定电流/恒定电压线性控制,SOP封装与较少的外部元件数目使得TP4060成为便携式应用的理想选择。TP4060可以适合USB电源和适配器电源工作。
由于采用了内部PMOSFET架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充满电压固定于4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当电池达到4.2V之后,充电电流降至设定值1/10,TP4060将自动终止充电。
当输入电压(交流适配器或USB电源)被拿掉时,TP4060自动进入一个低电流状态,电池漏电流在2uA以下。TP4060的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。
