使用Microchip的MCP73871锂离子电池充电器集成电路,我们可以为锂离子电池供电的应用设计一个非常简单,高效的电池充电器解决方案。MCP73871锂离子电池充电器是一款单片IC,具有紧凑的尺寸和丰富的功能。
MCP73871器件是一种完全集成的线性解决方案,用于系统负载分配和锂离子/锂聚合物电池充电管理,具有交流-直流墙上适配器和USB端口电源选择。它还能够在输入或电池之间自主选择电源。
MCP73871设备自动从单节锂离子电池或输入电源(交流-直流墙上适配器或 USB 端口)获取系统负载的电源。
MCP73871器件采用恒流恒压(CC/CV)充电算法,具有可选的充电终止点。恒压调节是固定的,有四个可用选项:
4.10V、4.20V、4.35V 或 4.40V,以适应新兴的电池充电要求。MCP73871器件还根据高功率或高环境条件下的管芯温度限制充电电流。
该MCP73871器件包括一个低电量指示器、一个电源就绪指示器和两个充电状态指示器,允许通过 LED 输出或与主机微控制器通信。
锂离子锂聚合物充电器可用于需要平均 100 mA 负载电流并在短时间内消耗最大 500 mA 峰值电流的系统。额定值为 950 mAh 的锂离子电池用于操作系统。
系统在为锂离子电池充电时持续运行。当系统中存在电池时,输入电源为系统负载供电并给电池充电,当输入电源被移除时,系统由电池支撑。
计算出等于760 mA的快速充电电流,以满足950.0C时8 mAh的设计规格。
ICHAREG=1000V/RPROG1,其中RPROG1以千欧姆为单位,I以毫安为单位。
950mA × 0.8= 760mA, RPROG1=1000V/750mA= 1.3kΩ
在恒压模式下,当平均充电电流降至从PROG3连接到VSS的电阻器值所建立的阈值以下或内部定时器已过期时,充电周期终止:ITERMINATION =1000V/RPROG3
电压比例充电控制是MCP73871的一个关键特性,即使输入变化,输出也能保持适当的电压电平。
VVPCC = [R2/(R1+R2)]× VIN = 1.23V (R2=110k, Vin=5)=》 R1=337k (330k)
MCP73871将 THERM 引脚上的电压与出厂设置的阈值 1.23V 和 0.25V 进行比较(通常)。一旦在充电周期内检测到超出阈值的电压,MCP73871立即暂停充电周期。当 THERM 引脚上的电压恢复到正常范围时,充电周期恢复。
内部50 μA电流源为典型10 kΩ负温度系数热敏电阻(NTC)提供偏置。
24kΩ=RT1 +(RT2 × RCOLD)/RT2 + RCOLD ;5kΩ=RT1+(RT2 × RHOT)/(RT2 + RHOT) ,其中:RT1为固定串联电阻,RT2为固定并联电阻,RCOLD为较低温度下的热敏电阻,RHOT为较高温度下的热敏电阻电阻。
