工业以太网交换机一种有源网络组件,支持不同的网络拓扑结构:总线形、星形或环形光学或电气网络。这些有源网络组件可以把数据传输到特定的目标地址。SCALANCE X 产品系列是全新一代的SIMATIC NET 工业以太网交换机。它由不同的模块化产品线组成,这些产品线也适用于PROFINET的应用,并与相关的自动控制任务相协同。
光纤导体或双绞线电缆可以用作交换机之间的传输媒介。数据终端或网段则通过双绞线电缆连接。这种交换技术允许并行通讯,例如,一个网络被分为数个网段,从而有助于降低网络负载的隔离。这样一来各网段之间的数据通讯相互独立地进行处理。这就意味着,可以同时传输多重消息。
