以太网交换机怎么用
通信网络
642人已加入
  首先,我们这里说的“以太网交换机”是家用的以太网交换机或者其他较小的网络使用的交换机,这种交换机一般都是傻瓜式的。而大型的交换机需要更复杂的配置,这里就不讲了。那么,家用的、小型的以太网交换机怎么用呢?其实很简单,一句话:插上就能用。就是接上电源,接上网线就能用。
  但是,往往有同学发现交换机的功能不像自己想象的那样。就会上百度搜索:以太网交换机怎么用?在此,我们要先明白交换机的一般用途:
  形象的说,就是提供更多的接口,让更多的设备(比如:电脑)能接上网线上网。
  如果,你在家里面想让更多的电脑上网,而路由器或者Modem(猫)的接口不够多,此时,你可以使用一个或者多个交换机,交换机上都是LAN口,接路由器时是接路由器的LAN口。此时需要注意:
  如果,你是把室外的网线直接接到交换机上。然后再接电脑,在某台电脑上拨号上网,此时,交换机几乎没有作用,你接到交换机其他口上的电脑也无法上网。
  以太网交换机可以用于不同的网络环境,根据实际情况来配置它的参数和设置,具体的使用方法如下:
  连接以太网交换机 使用宽带猫接到光纤入网口,再用网线连接以太网交换机的管理口和电脑的网络口。此时,在电脑上打开浏览器并输入以太网交换机的管理地址,就可以进入到设置页面了。
  进行基础配置 在以太网交换机的管理页面上进行基础配置。包括设置主机名和管理口IP地址,设置子网掩码和网关等。
  配置VLAN 使用以太网交换机进行VLAN的配置,根据不同的业务需求,将不同的交换机端口分配到不同的VLAN中。配置VLAN的过程中,需要设置VLAN的ID、名称,以及将端口进行绑定等操作。
  配置端口 在以太网交换机上进行端口配置,为不同端口设置VLAN、IP地址等参数。可以配置端口的速率、双工方式和MTU等参数。
  进行STP协议的配置 在交换机中开启STP协议,避免网络中出现环路和广播风暴问题。
  进行端口安全配置 配置交换机的端口口令,实现对连接到交换机的设备MAC地址的认证和授权,避免非法用户接入网络。
  QoS配置 根据不同服务类型的特点,为不同业务的网络流量设置不同的传输优先级和带宽限制,提高网络的性能和效率。
  以上是以太网交换机的基本配置方法,具体的配置要依据网络的实际环境和需求来进行设置。
