选择“Auto get IPaddrss (自动获得IP 地址)”时,会由局域网的DHCP 服务器自动分配IP地址,此时MT8000 人机界面就相当于是该局域网里面的一台计算机,MT8000 人机界面接到计算机所在的局域网时,可以勾选此选项。
选择“IP address get from below (IP 地址设定如下)”时,是手动设定人机界面的IP 地址。此情况一般适合计算机和人机界面直接连接的情况下。手动设定IP 地址时,请注意,与人机界面使用网线直接连接的计算机和该人机界面本身,两者都必需是手动设定静态的IP 地址,且两者的IP 地址必须是在同一个网段。譬如,计算机的IP 设定为:192.168.0.100,那么人机界面的IP 地址可以设定为: 192.168.0.102等。
