在工业自动化领域,HMI是人机界面的缩写。在工业中使用HMI来控制和监控机器。如果没有HMI,就很难在工业中拥有良好的自动化流程。
人机界面的定义
人机界面 (HMI) 是一种用户界面,允许人类操作员与机器或过程进行交互。HMI通常用于工业环境,允许操作员监视和控制过程,例如工厂或发电厂中的过程。
HMI 可以采用多种形式,包括计算机上的图形用户界面 (GUI)、触摸屏或带有按钮和显示器的物理控制面板。它们用于向操作员呈现过程数据,允许操作员输入命令和设定值,以及提供警报和其他信息。
HMI通常连接到可编程逻辑控制器(PLC),PLC负责根据现场HMI和传感器的输入来控制过程。HMI只是向操作员提供信息,并允许他们输入命令,然后将其发送到PLC进行实施。
人机界面的类型
图形界面(Graphical User Interface,简称GUI):这些是基于计算机的HMI,使用图形界面来显示过程数据并允许操作员输入命令。GUI可以使用Microsoft Windows等软件或专门的HMI软件包创建。
触摸界面(Touchscreen Interface):通过触摸屏幕进行交互,具有简单、直观的交互方式,常用于智能手机、平板电脑、交互式白板等设备上。
语音界面(Voice Interface):通过语音识别技术进行交互,用户可以通过语音指令控制计算机,常用于智能音箱、车载系统等设备上。
物理面板:这些是物理HMI,使用按钮,开关和显示器来显示过程数据并允许操作员输入命令。通常用于GUI或触摸屏可能不实用的工业环境,例如振动或灰尘水平较高的环境。
基于Web的界面:这些人机界面使用 Web 浏览器来呈现过程数据并允许操作员输入命令。它们可以通过Web浏览器从任何设备访问,允许操作员远程监视和控制过程。
人机界面的选择
在为工业过程或系统选择人机界面 (HMI) 时,需要考虑几个因素,以确保 HMI 最适合特定应用。
兼容性:选择与其将要控制的设备和系统兼容的HMI非常重要。这包括与控制系统、通信协议和设备使用的数据格式的兼容性。
硬件:HMI应设计为坚固耐用,适合安装环境。它应该能够承受它将要承受的温度、湿度和振动。
显示:HMI 应具有清晰、易于阅读且易于导航的显示屏。屏幕应具有良好的分辨率,具有高质量的显示和背光。
可用性:HMI应易于操作和理解,具有直观的导航和清晰简洁的显示。它具有不同专业知识水平的操作员应该易于使用和理解。
数据可视化:HMI 应该能够以清晰有意义的方式显示数据,使用图形、图表和其他类型的可视化表示来帮助操作员了解流程并做出明智的决策。
可定制性:HMI应该是可定制的,能够适应过程或设备的特定需求,以及操作员的偏好。
远程访问:HMI应设计为允许远程访问,以便操作员可以从远程位置监视和控制过程。
可扩展性:HMI应设计为可扩展,随着流程或设备变得更加先进,能够处理更多的复杂性和数据。
支持:HMI供应商应提供良好的技术支持和文档,以及软件更新和升级。
人机界面的优点
人机界面 (HMI) 具有几个优点,可用于控制和监控工业过程:
提高效率:HMI允许操作员轻松访问过程数据和输入命令,从而提高被控制过程的效率。通过以清晰简洁的方式呈现数据,运营商可以做出更明智的决策,并在必要时及时采取行动。
提高安全性:HMI 可以通过向操作员显示警报和其他重要信息来提高安全性。这使运营商能够及时采取行动,在潜在问题变得严重之前解决它们。
远程监测和控制:许多HMI可以远程访问,允许操作员从远处监视和控制过程。这在过程位于偏远或危险位置的应用中特别有用。
易于使用:HMI设计为易于使用,即使对于可能没有技术专长的操作员也是如此。这使它们成为控制和监控工业过程的可访问工具。
人机界面的用途
HMI与可编程逻辑控制器(PLC)和输入/输出传感器通信,以获取和显示信息以供用户查看。HMI屏幕可用于单一功能,如监控和跟踪,或用于执行更复杂的操作,如关闭机器或提高生产速度,具体取决于它们的实施方式。
HMI 用于通过数字化和集中查看者的数据来优化工业过程。通过利用HMI,操作员可以通过一个控制台查看图形,图表或数字仪表板中显示的重要信息,查看和管理警报,并与SCADA,ERP和MES系统连接。
以前,操作员需要不断走动地板以检查机械进度并将其记录在一张纸或白板上。通过允许PLC将实时信息直接传送到HMI显示器,HMI技术消除了对这种过时做法的需求,从而减少了由于缺乏信息或人为错误而导致的许多代价高昂的问题。
人机界面的应用
人机界面 (HMI) 用于各种工业应用,它们可以帮助提高被控制过程的效率、安全性和可访问性。
HMI的一些常见应用包括:
制造:HMI 通常用于制造环境中,以控制和监控生产过程,例如工厂车间的生产过程。它们可用于向操作员呈现过程数据,允许他们输入命令和设定值,以及显示警报和其他重要信息。
发电:HMI还用于发电厂,例如使用化石燃料或可再生能源的发电厂,以监测和控制锅炉运行,涡轮机控制以及发电和配电等过程。
水和废水处理:HMI用于水和废水处理厂,以控制和监控泵送,处理和分配等过程。
石油和天然气:HMI用于石油、天然气生产和精炼,以控制和监控钻井,泵送和精炼等过程。
化学加工:HMI用于化学加工厂,以控制和监控混合,反应和蒸馏等过程。
人机界面设计工具
数维图软件基于 HTML5(Canvas/WebGL/WebVR)标准的 Web 技术,满足了工业物联网跨平台云端化部署实施的需求,以低代码可视化的形式自由构建大屏组态、UI 组态、工业组态、三维组态。
数维图软件可视化开发平台(Sovit2D、Sovit3D)是一个功能强大的基于Web的组态在线编辑器,采用HTML5技术,基于B/S架构,支持2D/3D图形配置、mqtt协议访问。提供丰富的行业标准元器件图元库及多行业模板和组件,在浏览器端即可完成便捷的人机交互,简单的拖拽即可完成可视化页面的编排设计,快速构建SCADA、HMI、仪表板、IIOT系统,应用于泛工业物联网场景。
