以太网技术
以太网技术的思想渊源最早可以追溯到1968年。以太网的核心思想是使用共享的公共传输信道,这个思想源于夏威夷大学。
在局域网家族中,以太网是指遵循IEEE 802.3标准,可以在光缆和双绞线上传输的网络。以太网也是当前主要应用的一种局域网(LAN——Local Area Network,局域网)类型。目前的以太网按照传输速率大致分为以下四种:
10Base-T 以太网——传输介质是铜轴电缆,传输速率为10Mbit/s;
快速以太网——传输速率为100Mbit/s,采用光缆或双绞线作为传输介质,兼容10Base-T 以太网;
Gigabit 以太网——扩展的以太网协议,传输速率为1Gbit/s,采用光缆或双绞线作为传输介质,基于当前的以太网标准,兼容10Mbit/s以太网和100Mbit/s以太网的交换机和路由器设备;
10 Gigabit 以太网——2002年6月发布,是一种速度更快的以太网技术。支持智能以太网服务,是未来广域网(WAN——Wide Area Network)和城域网(MAN——Metropolitan Area Network)的宽带解决方案。
工业以太网技术是普通以太网技术在控制网络延伸的产物,前者源于后者但不同与前者。以太网技术经过多年的发展,特别是它在Internet中广泛应用,使得它的技术更为成熟,并得到了广大开发商与用户的认同。因此无论从技术上还是产品价格上,以太网较之其他类型网络技术都具有明显的优势。另为,随着技术的发展,控制网络与普通计算机网络、Internet的联系更为密切。控制网络技术需要考虑与计算机网络连接的一致性,需要提高对现场设备通信能力的要求,这些都是控制网络设备的开发者与制造商把目光转向以太网技术的重要原因。
