工业以太网是什么意思
人工智能
630人已加入
  工业以太网是什么意思
  工业以太网,所谓工业以太网通俗地讲就是应用于工业的以太网。
  以太网是目前计算机局域网最常见的通信协议标准,但它是为办公自动化的应用而设计的,并没有考虑到工业现场环境的需求,比如高温、低温、防尘等,所以以太网不能直接应用于环境恶劣的工业现场。所以工业以太网就随之产生了。
  现代以太网技术与智能建筑以太网发展至今已有20余年历程,作为局域网组网的主要技术,一直长久不衰。在这期间,令牌环、令牌总线、FDDI、ATM等技术分别在不同的阶段冲击着以太网在局域网领域的盟主地位。但是以太网以其简单、价廉、高带宽、维护方便以及不断发展的特点牢牢地占领着局域网领域,并向着接入网和城域网领域发展。
  自从以太网技术由共享发展到交换后,星型结构、交换与高带宽三大因素形成了与传统以太网大不相同的现代以太网技术。
  进入21世纪以来,IT界已经不再寻找替代以太网的技术,转而寻找增强以太网的功能和将它扩展到新领域的途径。现代以太网组网功能已经大大地超越了基本的以太网功能。TCP/IP与以太网是开放性的强强组合,逐步渗透到建筑智能化领域的各个方面,给予智能建筑强大的生命力。在智能建筑领域,TCP/IP以太网不仅作为信息服务/管理/监控的网络平台,而且越来越成为视频/语音等应用的支撑平台。可以认为,随着安防数字化进程的加速,目前市场上直接采用标准双绞线和专用以太网来构成某些安防子系统的产品已经出现。这样一来,出现基于以太网的多个子系统融合的、结构优化的、可靠的、—体化的安防系统已经不是一种方向性的讨论了。在某些智能建筑的机电设备监控系统中,现场控制网络采用工业控制以太网已不是个别的案例了。
  工业以太网的优点
  1)具有相当高的数据传输速率(目前已达到100Mb /s),能提供足够的带宽:
  2)由于具有相同的通信协议,Ethemet和TCP /P很容易集成到IT(信息技术世界)
  3)能在同一总线上运行不同的传输协议,从而能建立企业的公共网络平台或基础构架;
  工业以太网的技术特性
  1)系统响应的实时性。工业以太网是与工业现场测量控制设备相连的一类殊通信网路,控制网络中教据传输的及时性与系统响应的实时性是控制系统最基本的要求在工业自动化控制中需要及时地传输现场过程信息和操作指今要能够支持和完成实的信息的通信。这不仅要求工业以太网传输速度要快,而且响应也要快,即响应实时性要好。2网道的作定,要导T以大没备生中字、合是有家化以,以大 这要是以 0而现在随着以太网速率不断提高,加上确定性调度算法的研究突破,使网络负荷进一步减轻、碰撞减少,系统的确定性已得到了很大的提高.3总供电技术电电子工程的会于20386月准了从网电 8023大是对现有的以大CA-基实作任孩动的信,的第现以网终款营的同对共应力从支线装在以太网终端设备传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流供电4要机高的可,工控网络2须连,的中断的何成得产,至设备权人事故,因此必须具有服高的可表现下三面:0展用准要好,网身不发生的,@容维影力强,网条系统局司单元出现故障,不影响整个系统的正常工作。0可维护性高,故障发生后能及时发现和及时处理,通过维修使网络及时恢复。
