工频高压分压器检定规程 本规程适用于新制造、使用中和修理后的用于额定电压1kV及以上的50Hz工频高电压测量的电阻式、电容式及阻容式分压器的检定;非50Hz的工频高电压分压器也可参照本规程检定、概 述 1 工作原理 工频高压分压器由承受高电压的高压阻抗臂 Z,和产生二次电压的低压阻抗臂Z2串联组成,如图1所示。它把一次工频高压 LI.转换成便于用低压仪器、仪表测量的二次工频电压 U2,且u】和U:之间存在一个比例关系。比例常数K称为分压器的分压比: (1) 式中,U,和 U2为一次电压和二次电压有效值 (或峰值)。对于高压及低压阻抗臂均屏蔽良好的工频高压分压器,它的分压比可以用分压臂的阻抗值计算: Z,+Z2 Z, (2)图t工WA压分压器原理电路 为了减小环境干扰,工频高压分压器的二次电压愉出端通常使用屏蔽电缆与侧量仪表连接。电缆的屏蔽外皮与芯线间的电容与分压器的低压阻抗臂并联,因此应把二次测量电缆视为分压器的一部分。 2 工频高压分压器的分类 通常把高、低压阻抗臂由电阻器组成的分压器称为电阻式分压器;高、低压阻抗臂由电容器组成的分压器称为电容式分压器;高、低压阻抗臂由电阻器和电容器串联或并联组成的分压器称为阻容式分压器。
