TK-3S交直流变送器校验装置的详细介绍
1131人已加入
交直流变送器校验装置
型号:TK-3S
名称:交直流变送器校验装置、多功能电测产品校验装置、三相变送器装置
本产品是按照国家检定规程JJG126-95《交流电量变换为直流电量电工测量变送器检定规程》、JJG124-2005《电流表、电压表、功率表和电阻表检定规程》和JJG307-2006的要求而设计的三相 0.05级表源一体化装置。装置中表的核心技术是由数字信号处理器(DSP)和16位高速模数转换器组成的高精度工频交流采集器;源的信号部分也是用DSP和16位高速数模转换器组成的可控制的正弦波、畸变波信号源。装置具有精度高、工作稳定可靠、操作方便灵活等特点。显示器采用6.5英寸TFT彩色液晶屏,图表字符显示清晰亮丽。
TK-3S交直流变送器校验装置功能
1.可自动检验电测量变送器的基本误差,电压、电流、波形、功率因数等影响量引起的改变量,变送器输出直流电压(电流)中的纹波含量和响应时间等。
2.可半自动校验多种指示仪表(含指针式和数字式)。
3. 可生成含有2~31次谐波的畸变波,谐波个数、次数、幅度以及谐波对基波的相位均可程控。
4.在测量电压、电流、有功功率时,其准确度为 0.05级 ;由于装置内设有高于60kHz工作频率的数字/频率转换器(DFC)和多个电流量程,所以在测量电能时的准确度也能保证为0.05级 。因此,本装置实为一台融电测量变送器、交直流电表、电能表(选项)三大检测功能为一体的高精度、高稳定度的标准装置。
5.设有RS-232接口或USB接口。通过上位机软件,由PC控制本装置可进行自动或手动检验,并对结果进行处理和管理。
6.设有大容量的非易失性存贮器,可存贮300块被检表的检测原始数据,以供查阅和上传。
fqj
