串联多电平高压变频器采用直接“高一高”的变换形式,主回路主要由移相变压器、功率单元、主控系统构成。根据电压等级等条件,串联多电平变频器的级数可分为4级、5级、6级、8级、9级、10级、或12级、20级。移相变压器的三个功能:降压、绝缘隔离、通过移相相减小输入电流谐波。控制部分主要由主控系统级光纤通讯系统组成,主要负责整机的快速保护、故障的快速诊断、变频器运行控制数据运算和输出。
