高压变频器的四种控制方法
工业控制
1169人已加入
  高压变频器装置指驱动输入电源为6,000V或10KV的电机装置,高压变频器一般主要有下列几种方案选择:
  一、直接高压控制(高成本)
  目前以采用美国罗宾康类似的无谐波变频技术,由低压模块串接起来成为高压输出,其优点是极低的谐波,但是需要专用输入变压器装置,投入成本最高,低频运转时因为IGBT的饱和压降串联产生效率较低的问题。比较适合大容量高压电机的风机水泵类负载驱动。
  二、三电平控制(中等成本)
  由于功率半导体的耐压较低,采用串联方案以提高输出电压,与低压变频器技术类似差异性在于输出电压提高一倍,输出电流谐波较低等优点,比较适用于中压场合(690~3300V),容量也属中等,由于也有使用IGCT高压功率模块,所以电压也可以提高到6,000V,但是目前市场应用较少。三电平技术目前欧美国家使用在地铁驱动,风机水泵节电运转以及油田矿山场合,一般电压范围集中到低压与中压内使用,日
  本也有使用三电平技术生产低压变频器在市场上销售。
  三、高低压控制(低成本)
  高低压控制变频器指利用变压器将高压降为低压,再购买低压变频器装置驱动低压电机。.此系统技术最成熟,可靠性最高,运行效率最高,投入成本最低,维修服务方便。中低容量电机(一般指2,000KW以下)最适合使用。对于用户新上项目最适合选用此方案。
  四、高低高控制
  一般适用于老设备的节电改造,原来高压电机设备的改造,高低高控制方案对于2,000KW以下高压变频器非常适合,此技术采用变压器将高压降到低压,在购买低压变频器装置,再将变频器输出电压经过变压器直接升到高压驱动高压电机。
  目前德国西门子公司在中国有较多的销售实绩。而且该公司出口到欧美的设备也在中国采购输入输出变压器,可见此方案有一定的优越性。
  高低高控制的优点是技术成熟,可靠性高,维修服务方便,投入成本低。
  由于变频器的广泛应用,中小容量的高压电机已逐步减少需求,主要是因为变频器能够有效的控制起动电流,运转效率及功率因子,因此中低容量高压电机应该尽量改选用低压驱动目前欧洲有些电机厂都已生产低压电机到1,500KW,用户可以选购低成本,低维护费用,高效率,高可靠性的变频装置驱动.
责任编辑:YYX
