最初 I
2C 总线是为单块板上少量器件的相互作用而设计的 诸如实现车辆内收音机或电视机的调谐
若将总线电容设定成最大值 400PF 获得一个合适的上升和下降时间 可以保证最高数据传送速率为
100Kbit/s 时数据信号和时钟信号的完整性 为了满足新 IC 不断增长的性能要求 到 1992 年 I
2C 数据
传送速率已经增加到 400Kbit/s 在 1998 年最新发布的 I
2C 规范中 传送速率已达 3.4Mbit/s 至
所有 I
2C 器件可以通过同一个 二线 结构进行通信 整个系统的功能结构已超出了设计者的想象
由于总线长度的限制 I
2C 仅应用在 PC 便携式电话 车辆内收音机或电视机等产品中 只有很少部
分的集成系统会利用 I
2C 总线进行远距离通信 如今 I
2
C 总线广泛应用在多卡片式电路系统中 例如刨
须刀 行李架等 在这些系统中 要求 I
2C 总线和每个卡片电路都能方便地分离 这样才能保证它们在不
影响系统其它各部分工作的情况下随意地插入和拔出 在某些系统中 可能在一个卡片电路上放置大量器
件 则全部器件的电容和不可忽略的微小电容加在一起肯定会超过 400PF 新推出的总线扩展 控制器件
使 I
2C 总线突破了这个 20 30 个元件 400PF 电容的约束 帮助 I
2C 实现了对更多器件的驱动控制 甚
至允许多个相同的器件使用同一个地址 这些新器件的出现 使设计者能够在维护和控制应用领域中发展
和增加 I
2
C 总线的应用 因此受到普遍欢迎
本文只重点介绍一些通用器件的选型 诸如 通用 I/O 扩展 LED 显示 温度和电压硬件监控器 DIP
开关切换 多路复用器 总线主控器/微控器 总线中继器/集线器/扩展器 串行 EEPROM 电压电平变
换器和模数转换器等
