近年来厂商对于有晶振的需求量加大,如今已成为频率元件市场上的主流产品,常见的封装尺寸有3225mm、2520mm和2016mm的贴片晶振。
有源晶振是一种比较高端的石英晶振,本身自带电压不需要外部接电源,具有高稳定性,低功耗,低相位抖动,低电压等高级特性。
通过输出电电路放大、整形得到图4所要求的某种标准输出,驱动负载或后级门电路。作用是对有源晶振振荡获得的正弦信号进行缓冲、用到逻辑电平转换电路和分频、倍频电路。
输出正弦波的电平VPp、VRMs或dBm表IBm的计算公式如下,必要时,还须注上谐波抑制比。
方波或矩形波输出电平应注明TTL、CMOS、HCMOS还是ECL,要不要直流。并且,表示出占空比、上升时间、下降时间、上冲等脉冲波形其它参数。标准输出负载为50g2、1kg2、10k2/10PF或用驱动几个门电路表示,如驱动2个门,5个门电路有源晶振的噪声系数有特殊要求时,振荡、放大电路及电源要严格设计。如主振选用低噪声管、低噪声压控电压并使振荡在低电压工作,各级电路必须匹配以保证无反射、辐射。晶体振荡器的分类根据振荡电路调频、稳频方法将有源晶振分为以下5种:
①简式晶振SPXO
②压控晶振VCXO
③温补晶振TCXO
④恒温晶振OCXO
⑤组合晶振VC-TCXO、VC-OCXO
有源晶振常用标频(MHz包括倍频/分频)
贴片有源晶振专业术语:标称频率,工作温度范围,温度变化的频率稳定度,负载变化的频率稳定度,电源电压变化的频率稳定度,短期频率稳定度,日老化率,年老化率,控制电压,控制线性,调整误差,牵引范围或牵引灵敏度,起动电流,稳态电流,相位噪声,电源等。
有源晶振应选用稳压性能好,温度漂移小的直流电源。输入电压变化±5%或±10%时,输出电压变化在10~100ppm/℃。常用电源电压为1.8V、2.5V、3.3V或5V等。
