工字电感作为目前应用非常广泛的一种电子元器件,它的选型应用有两个非常关键的的要素:一是封装尺寸;二是电性能参数。本篇我们来聊一聊常规工字电感的封装尺寸是否可以变化。
工字电感作为电路板上的一种电子元器件,通常情况下,在应用时没有故障的话,一般不会对当前使用的工字电感封装尺寸进行调整。因为封装尺寸的调整会对工字电感的电性能产生影响。那么,在什么情况下才会需要对工字电感封装尺寸进行调整呢?
一般是客户的新案子在匹配电感方案的时候,如果遇到常规封装的工字电感无法满足应用需求的时候,就需要对电感封装尺寸进行调整。还有一种情况是,产品迭代升级,对电感方案提出了新的需求,比如要求工字电感封装尺寸更小。
通常情况下,一旦我们对工字电感的封装尺寸进行调整,必然会引起电性能参数的变化。当然,我们是可以通过对电感材料上的调整、制造工艺上的改进等多方面来实现产品对电感的性能要求。简单来说就是,如果你只想要调整工字电感的封装尺寸,而不引起电性能参数的变化,我们可以实现!
