常规工字电感有很大的市场需求,电感量作为工字电感的重要性能参数之一,对于常规工字电感来说电感量还是比较“稳定”的。但也有很多客户对常规工字电感的电感量产生新的需求,比如增大电感量!对于这样的需求应该怎么实现?
很多人可能会认为只是对常规工字电感的感量增大这个维度,就会简单许多!实际却恰恰相反。虽然只是调整电感量,但是有可能全方位调整工字电感的整体设计、用料选择、粉末配方等。不是所有厂家都可以做的。因为这个过程中牵涉到的技术问题有很多,有过相同需求的朋友在找厂家的时候是有体会的。
电感量是工字电感的一个主要性能指标,表示工字电感的储能能力,感量越大储存的能量越多,同时也代表了阻碍电流的能力。那么,常规工字电感电感量做大能不能实现呢?——当然可以实现了!
对常规电感的相关性能进行升级正是我们谷景的一项技术特色。并且你可以放心,这种工字电感的常规升级对于我们来说并不算是非标定制类型的电感产品。18年的国外品牌电感经验,积累了丰富的电感粉末配方,另外在规模化生产、自动化程度、生产技术方面都为我们进行常规电感升级提供了必备的条件。
审核编辑 黄昊宇
