油井高温压力传感器敏感芯片使用离子溅射薄膜技术制作而成,采用溅射、刻蚀工艺直接形成在不锈钢弹性膜片上,彻底实现了敏感元件的无机质化,克服了有机粘结胶带来的蠕变、滞后、老化等不稳定因素,大大提高了产品的长期稳定性。产品采用不锈钢结构,激光焊接密封压力,具有外形尺寸小、精度高、性能稳定可靠、耐高低温、超长抗压力疲劳寿命等特点。特殊外形可定制。
产品用途:
石油钻井,测井,试井、井下仪器、油田数字压力仪表、井下压力计、电潜泵、压裂仪器、随钻仪器、爆破仪器、发动机测试、战车发动机、液压、航海及造船等内燃机、试验机等高温、高压、恶劣环境场合。
技术性能参数指标:
| 被测介质 | 气体,液体及蒸汽(对316L不锈钢不腐蚀的流体) |
| 压力类型 | 压力、密封参考压力、通气表压力 |
| 量程 | 0~1MPa…10MPa…30MPa…40MPa…60MPa…70MPa…100MPa…150MPa之间可选 |
| 供电电源 | 3-12VDC |
| mV输出灵敏度 | 2mV/V、5mV/V、10mV/V(灵敏度×电压=满量程输出) |
| 非线性 | 0.02%FS、0.04%FS、0.05%FS可选择 |
| 变送输出 | 0.5-4.5VDC(5VDC供电) |
| 迟滞性 | |
| 重复性 | ≤0.02%FS |
| 准确度 | 0.1%FS、0.2%FS可选 |
| 长期稳定性 | 0.1%FS/年 |
| 工作温度(环境) | -40~125℃/150℃/175℃/200℃/可选 |
| 零点温漂 | ≤0.005%FS/℃或≤0.01%FS/℃ |
| 灵敏度温漂 | ≤0.008%FS/℃或≤0.015%FS/℃ |
| 响应时间 | ≤1毫秒(10%~90%)典型值 |
| 输出阻抗 | 1500±50Ω、3300±50Ω、5500±1500Ω |
| 绝缘电阻 | ≥500MΩ/100VDC |
| 安全过载压力 | 200%FS(2倍满量程) |
| 破坏压力 | 500%FS(5倍满量程) |
| 振动 | 5~1000Hz,振幅2mm,X、Y、Z每向30分钟,输出变化小于0.03%FS |
| 冲击 | 50g;X、Y、Z三向,每向20ms;输出变化小于0.03%FS |
| 连接方式 | M10×1或指定 |
| 压力密封方式 | 双“O”圈氟橡胶密封、锥面密封、端面密封 |
| 接液材料 | 膜片:17-4PH不锈钢、15-5PH不锈钢,过程连接件316L或1Cr18Ni9Ti不锈钢 |
| 外壳防护等级 | IP65 |
| 电气引线定义 | 红线-电源正 黑线-电源负 绿线-信号正 白线-信号负 |
