PPM系列高温型压力传感器/变送器
1131人已加入
CSPPM钛合电子高温型压力传感器/变送器部分汇总集
PPM-S312A油井高温压力传感器/变送器
特点:外形尺寸小、精度高、性能稳定可靠、耐高低温、超长抗压力疲劳、寿命长
量程:0~10MPa、25MPa、40MPa、60MPa、100MPa、150MPa、200MPa
PPM-S314C油井高温压力传感器/变送器
PPM-T132A高精度压力变送器
特点:抗干扰能力强、准确度高、性能稳定可靠
量程:0~25Pa.。.1kPa.。.1MPa、1MPa、1.5MPa、2MPa、3MPa、5MPa、6MPa、7MPa、10MPa、15MPa、20MPa、 30MPa、40MPa、50MPa、60MPa
PPM-T330A高温压力传感器/变送器
特点:抗射频干扰、防雷设计
量程:0~10MPa、2MPa、5MPa、15MPa、25MPa、40MPa、60MPa、100MPa、150MPa、200MPa
PPM-T322C高温压力传感器/变送器
特点:长期稳定性好
量程:0~2MPa、3MPa、5MPa、15MPa、25MPa、40MPa、60MPa、100MPa、150MPa、200MPa
PPM-T330A溅射薄膜高温压力传感器/变送器
特点:5倍以上压力过载、准确度高、使用温度范围广、高灵敏度压力芯体
量程:0~0.6MPa.。.300MPa之间任意可选
溅射薄膜压力变送器、高温压力变送器、高温压力传感器、溅射薄膜高温压力变送器、溅射压力传感器、高精度压力变送器、低温压力变送器、超低温压力变送器、液氮压力变送器、液氧压力变送器、液态二氧化碳压力变送器、液态CO2压力变送器
责任编辑:tzh
