大彩串口屏在物流高拍仪运用上的优势
1) 采用医用级标准设计:医用级>工业级> 商业级>消费级;
2) 采用400M SOC处理器,屏幕运行速度更快,上电即可运行;
3) 支持JPEG图片压缩、MP3音频、GIF动画播放;4) 支持多种组态控件:按钮控件、文本控件、下拉控件、进度条控件、仪表控件、曲线控件、滑块控件、选择控件、图标控件、动画控件、数据记录、音频、RTC控件和二维码控件等;5) 支持全球任意国家语言,仅需1套美工UI,一键切换语言;6) 支持LUA脚本编程,屏内部运行逻辑和算法,减少通讯频率;7) 通过临床医用所需的EMI辐射、高低温、微波干扰、线圈干扰、群脉冲等多项严酷测试;8) 功耗低,背光最暗模式, 处理器全速运行下在0.4W左右,休眠模式可达0.17W左右;9) 支持图片、固件的远程升级、增量升级、运行中升级等多种模式;
