该项目是一个自动灌溉系统的原型开发,以温度和湿度为变量,它是用DHT22传感器,arduino uno板,带mosfet晶体管的板,lcd 16 * 2,电机开发的。该设备的工作原理如下。DHT22设备开始感应,将数据发送到arduino,arduino将读数传输到lcd 16 * 2,在arduino编程中声明了一个条件变量,如果传感器发送的温度数据大于33摄氏度,则arduino 将激活到 MOSFET 电路的数字输出,激活电机泵的点火,当感应到温度低于 30 度时,数字输出将停用并关闭泵送设备,再次开始另一个感应循环。
项目照片:
。https ://youtu.be/1Fe31wNS9R4
