从面包板上移除并更换我的 28C256 32KB EEPROM 以在 EPROM 编程器中对其重新编程后,引脚开始变得有点不正常。
理想情况下,我想在面包板上使用 ZIF 插座,但也要尽量减少它占用的面包板面积。虽然确实存在 28 针 0.6" 插座,但 40 针版本似乎更便宜且更容易获得。除了空间问题,当今大多数 ZIF 插座都没有面包板友好的针脚:太小或太短会导致连接不稳定.
我的解决方案如下所示:
像往常一样,我首先尝试使用已有的解决方案。在尝试维护焊桥的同时在原型板上进行双面焊接对于更小、更年轻的手来说是一项任务,所以我放弃了:所有引脚的焊接,包括桥,都需要首先完成,因为这项工作将是稍后被 ZIF 插座阻挡。乏味。
我在 YouTube 上关注的许多创客都使用PCBWay和JCLPCB 。我认为这是我涉足这个游戏的机会:简单的项目,哪里会出错?我对服务的选择是由软件驱动的:我下载了几个免费产品,但EasyEDA对我来说非常容易让新手入门。EasyEDA 和 JCLPCB 密切相关,所以这就是我最终选择 JCLPCB 的原因。
这些产品中的大多数都希望从原理图开始,然后为您进行 PCB 布局,这对于如此简单的布局来说似乎并不理想。这个鸟巢的最大挑战是避免我的导体重叠的错误连接。为了让电路板底部的引脚与面包板完美对齐,我的技巧是“假装”在底部使用 28 针 0.3" DIP 插座。
当您随后告诉 EasyEDA 转换为 PCB 时,您需要减少占地面积并四处移动您的插座。您要做的第一件事是将 28 针 DIP 移到电路板的另一侧,然后确保翻转它,使两个插座定位槽对齐。
然后导出 Gerber 文件,该文件生成一个 ZIP 文件供您上传到 JCLPCB(下面的“自定义零件和外壳”下的链接)。
我在 7 月 20 日晚上设计了我的电路板并将其上传到 JCLPCB。他们估计需要 1-2 天的时间来制造,DHL 需要 3-5 天才能将其运送到新西兰。我的订单在 7 月 26 日早上第一件事就送到了我家门口。很好的服务。
由于我的电路板很小,最低数量是 5 个(我现在有一些备用),所有 5 个电路板的价格是 2 美元。
DHL Express Worldwide 到新西兰(提供给我的唯一选择)大约是 20 美元。然后 JCLPCB 提供了 10 美元的首次客户折扣,使总订单量达到了 12 美元左右。
当然,他们带来了更多折扣优惠券:我下一个订单需要 10 美元,如果我在 facebook 上关注 JCLPCB,则需要 8 美元。他们如何获利?
先焊接窄边。此外,如果您以“正确”的方式绕过电路板,则更容易跟踪:切割 2x 28 针条并将它们焊接到狭窄的 28 针 DIP 插座(不存在)的轮廓中。使用面包板作为夹具来排列引脚并使其更容易成方形。
焊接后,我剪掉了引脚上多余的长度,以确保我的 ZIF 插座与它们齐平。
从面包板上取下,放置 ZIF 插座,将其翻转并完成工作。
我的 28 针 ZIF 插座终于到了。用 Dremel 快速修剪我的一块备用板,我现在有了一个更紧凑的版本,不会挂在面包板的边缘。
