开发背景
随着第三代半导体GaN应用技术的发展,市面上适配器应用方案开始逐渐采用GaN功率器件,GaN适配器高频开关器件使得适配器的功率密度大大提高,产品尺寸更小,充电功率更高,得到市场的一致好评。而开关器件的改变,PCB板内空间进一步压缩,器件之间干扰进一步增大,给适配器的EMC性能,薄形化,温度控制,多口输出等设计要求带来了新挑战,顺络电子针对这一系列挑战提供了解决方案。
EMC的解决方案
适用于GaN适配器开关器件高频噪声抑制的大电流磁珠
推荐产品电性规格
应用电路
频谱
MZAS3225D681-4R0TF
Impedance Frequency Characteristics
薄型化平面变压器的解决方案
适用于薄型化GaN适配器电源电路的变压器方案
产品结构
贴装方式与优势
温度监控的解决方案
适用于电源芯片和开关器件等精密器件需要高温防护的NTC热敏电阻
产品结构
产品特点
内电极结构,B值精度更高
焊接更稳定,强度更高
超细粉料,烧结致密无需包覆
推荐产品电性规格
F:代表R25阻值精度为±1%;F:代表B值精度为±1%。
多口输出适配器的解决方案
适用于多口输出适配器电源的BUCK,BOOST电路的功率电感
产品结构
产品特点
全磁屏蔽,漏磁少
采用合金粉材料,具有高饱和电流,低DCR
推荐产品电性规格
MWSA Series
MWLA Series
文中图表均来自Sunlord
原文标题:GaN适配器应用中的顺络元器件解决方案
文章出处:【微信公众号:顺络电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
