鸟类自动售货机
一种便宜、简单的喂鸟器,可以用坚果来装东西,可以用模拟组件和丢弃或报废的物品制作。防啮齿动物,运行电压为 5-6V,一个移动部件(振动电机)。无需 3D 打印或激光切割,只需一些基本的手工工具。许多改进和定制的可能性。外壳有很多可能性。
5-6V供电
当 PIR 看到温暖的身体时亮起,一直亮到它消失
检测何时有东西掉进洞里,任何适合和反射 IR 的东西都会起作用
分发带壳花生或类似大小的零食(可能两三个)
分配器设计是防鼠的
制造成本低(电子元件、连接器、电线、电机成本 ~25 欧元)
小到可以携带各种安装选项
轻松定制和改进
该 PCB 适用于所有需要的电子设备。电路相当简单:
PIR 传感器 - 这会在触发时打开光电二极管传感器的 IR LED。
555 单稳态振动器,在触发 PIR 后保持电路接通约 45 秒。从引脚 6/7 到触发器有一个二极管。这允许 PIR 在一个周期内重置计时器,当一只鸟在 PIR 前面时保持这个东西持续开启。
用于由红外 LED 和光电晶体管制成的红外接近传感器的 LM358 双运算放大器
另一个 555 用于单稳态振动器 - 当跌落传感器检测到某物时,它会打开振动电机,当分配传感器检测到某物时,它会将其关闭。如果分配传感器在 24 秒内没有看到花生,它就会关闭分配器。
一个 555 不稳定振动器 - 用作可选的定时分配(5-60 分钟),让鸟类习惯于将其作为食物来源
另一个 555 非稳态振动器 - 用作可选的间歇(8-25 秒)电流吸收器(0.7 至 2.25 秒)以在 IR LED 关闭时保持一些电源组开启
轴上负载不平衡的小型直流电机(我使用的那个标记为 2 伏)
一些电阻器、电容器、一些晶体管和二极管以及指示正在发生的事情的信号 LED
CAD-定制零件和外壳
鸟类自动售货机项目页面
https://hackaday.io/project/184754-vending-machine-for-birds
