自动售货机为用户提供各种产品,如零食、饮料、比萨饼、纸杯蛋糕、苏打水等。机器的界面包括一个数字键盘,用户可以在其中选择所需的产品、输入产品 ID 并进行购买。在covid-19爆发期间,最常被触摸的按钮板或控制台被污染,因此我们无法为自动售货机使用数字键盘界面。这就是为什么最好选择可以取代我们常规数字键盘控制台的手势控制系统。
深度学习模型是使用一些非常常见的手势数据集构建的,例如 Palm、Okay、Peace、Fist 和 L。富含这些手势的 Kaggle 数据集可用于训练和测试模型 | 资源
与其从头开始构建顺序模型,不如使用预训练模型,这就是我使用 VGG-16 神经网络的原因。除了能够对照片中的物体进行分类之外,模型权重是免费提供的,可以在我们自己的模型和应用程序中加载和使用。这是一个沉重的模型,但预测准确性非常令人满意。我的训练模型可以在这里找到。它是使用带有TensorFlow后端的Keras API生成的。
我们在基本模型布局中看到的,它有大约 4 层 -> 输入层、输出层,在两个隐藏层之间。
对于 VGG16 ,它不过是 16 层的堆栈。在这些层上,完成了不同的操作,例如:卷积、relu、最大池化等。来源可找到有关 VGG-16 架构及其实现方式的更多信息。
由于我们将使用 Raspberry-pi Zero W,我们需要拥有精简版的 Tensor Flow 才能将TinyML集成到我们的项目中。这样,后端处理将尽可能顺利地运行。这就是为什么需要TF_lite 模型的原因。我的 TensorFlow lite 模型可以在这里找到。要了解更多关于 TensorFlow lite 模型从 TensorFlow 模型的转换,我们可以去这里。
我使用Jupyter Notebook来构建代码并生成模型。因此,数据集必须存储在本地。我如何构建、训练、调整和测试我的模型,我使用的数据集也可以在这里找到。试图使笔记本尽可能简单,用有用的注释表示代码:)。
首先,相机开始捕捉被分解成帧的视频。OpenCv 有助于每次迭代获取一帧并执行以下操作:
将前景与背景分开以仅获取手势
获取提取手势的二值图像
设置目标图像进行预测
然后将目标图像输入 predict_rgb_image 函数,该函数返回图像的预测分数和预测类别。
硬件部分分为两个部分:
在硬件部分,我们将尝试仅模拟 AutoVend 的手势检测、显示控制台和功能。我们不会关注它的机械部分。因为,机械部件的功能与任何自动售货机相同。
为了从摄像头流中获取图像帧并检测手势,我们需要给 Raspberry Pi 零 W 上电。为此,我们可以使用 1100mAh 11.1 伏的锂聚合物电池,并通过降压转换器将 11.1 伏转换为 5 伏。
带摄像头设置的 Raspberry-pi 零 W
现场直播
沟通
我们有一个集成的蓝牙模块与我们的 Raspberry-pi 零 W,此外,我们可以使用外部蓝牙模块并通过串口连接它。我们将使用它与 Arduino 进行通信。在 Arduino 部分,我们有 HC-05 蓝牙模块。为了在它们之间建立通信,我们将使用 COM/Serial 端口,它侦听任何尝试连接的外部设备的操作 -like: here on COM8, the Bluetooth module integrated with Arduino is trying to connect with Raspberry-pi.
# Sample Code Snippet
serialPort = serial.Serial(port = "COM8", baudrate=9600,
bytesize=8, timeout=2, stopbits=serial.STOPBITS_ONE)
我们需要保持特定的波特率,否则集成 Arduino 的蓝牙模块无法同步。我们需要以下库来完成这项工作。
import serial
展示
模拟购买、订购和向用户显示不同提示的工作;一个 16*2 液晶面板将与 Arduino 集成。
拨动开关
拨动开关将用于唤醒机器。这将使整个相机过程从头开始工作。
力量
一个 9v 电池将为电路供电,使用线性转换器 7805 将其转换为 5v。然后将其馈入模拟自动售货机的面包板。
免触摸控制台
假设这是 AutoVend 的产品映射,其中 11、12、13 ... ... 64、65、66 代表产品 ID。
现在,我们有这两个手势图可供选择
Other Digits(Except from 1 to 3):当我们想选择其他数字,这里没有,我们需要去另一个手势图。最后一个手势模式有助于打破这张地图。
其他数字(4 到 6 除外):与前面描述的相同。目的是打破这张地图。
技巧:正如我们所见,所有数字都是使用由三个符号组成的特定模式构建的。如果我们需要选择一个数字(如:4),那么我们必须对所有三个标志进行手势。但是,如果我们要手势多位数字(如:45),那么我们不必两次都手势。只需要打手势一次,就可以打手势了。
L + 好的 + 拳头 + 好的 = 数字 (45)
使用这两个地图,我们需要在相机之前顺序显示以下手势
最后,我们需要显示手势“L”
Peace + L + Okay + Peace + Okay + Palm + Fist + Okay + Palm + Okay + L = Digit(15)
我们将模拟Raspberry Pi 的手势步骤,并了解无触摸Arduino控制台的功能。
我使用本地机器(例如笔记本电脑)和Jupyter Notebook来训练、测试和评估模型。最后,我生成了 TensorFlow lite 模型。在 raspberry pi 零上执行实时手势识别,并在带有VNC 查看器应用程序的笔记本电脑上看到提要。无触摸控制台是用 Arduino Nano 构建的。
使用AutoVend ,不仅可以自动化购买杂货的整个过程,而且还可以成为我们的常规小工具如何智能到足以为我们提供抵御 Covid-19 大流行的安全性的一个很好的例子 :)
