这是我的第一个徽章,它很亮!
它由“面部”上的 108 个橙色 LED 和 8 个 RGB LED 组成,从一个 Li-Po 运行,可以通过 microUSB 充电。徽章的大脑是一个 STM32F103C8T6,在这个阶段有大约 10 种照明模式。它可以在模式之间切换(也可以改变模式的速度)通过电容式触摸按钮,也可以显示 Li-Po 的电压,占点亮的橙色 LED 的百分比。
我在 Eagle 中制作了 SCH,在 Fusion360 中制作了 PCB 形状模型,还为 Li-Po 制作了简单的外壳,可以固定在 PCB 的背面。
您可以在 GitHub 页面上找到为自己制作此徽章的所有软件和硬件部分。
PS 我对创建“实时”徽章的想法非常着迷,通过创建这个(相当便宜的)徽章,我经常开始思考通过徽章与人互动的新想法,参与“游戏”有了徽章,这需要更多的经验和时间来工作,但它很有趣。
