led显示屏由哪些部件组成_led显示屏使用方法
光电显示
1068人已加入
  led显示屏由哪些部件组成
  LED显示屏(LED display)是一种平板显示器,由一个个小的LED模块面板组成,用来显示文字、图像、视频、录像信号等各种信息的设备。组成部件如下:
  一、LED单元板:它是LED的显示核心部件之一,单元板的好坏,直接影响到显示屏显示的效果。单元板是由LED模块,驱动芯片以及PCB电路板组成。LED模块,其实是由很多个LED发光点用树脂或者塑料封装点阵而成。
  二、连线:它可分为数据线,传输线以及电源线。数据线是用于连接控制卡和LED单元板的排线。传输线是用于连接控制卡和电脑。电源线是用来连接电源和控制卡以及LED单元板,连接单元板的电源线的铜芯直径不小于1mm。
  三、电源:电源一般使用的是开关电源,220V输入,5V直流输出。需要指出,由于led显示屏幕属于精密电子设备,所以要采用开关电源,不能采用变压器。
  四、控制卡:我们推荐使用低成本的条屏控制卡,可以控制1/16扫的256x16个点的双色屏幕,可以组装出最有成本优势的LED屏幕。该控制卡属于异步卡,就是说,该卡可以断电保存信息,不需要连接PC都可以显示储存在里面的信息。
  led显示屏使用方法
  led显示屏能够帮助一个单位,展示自己要说的事情,发布一些公告,信息等,方便来客了解单位的一些基本情况。
  1.首先,我们设备都已调试正常,先打开电源开关。
  2.打开电脑上的图标,进去操作页面,如图操作
  3.打开led显示屏的开关,如图所示
  4.打开音响
  5.以下是效果图
  精彩阅读推荐:
  led显示屏的应用场所_led显示屏发展现状及趋势
  led显示屏的扫描方式原理_led显示屏的p代表什么
  led显示屏用电量多少_led显示屏用手机怎么连接
  led显示屏用u盘怎么改字_led用u盘导入字幕步骤
  led显示屏使用年限多久_LED显示屏六大日常维护
