火灾探测报警项目
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:39.91 MB | 2022-12-26
王超
分享资料个
这是一个火灾探测报警项目,它通过蜂鸣器声音和在手机上发送短信来提醒用户火灾。这是我一个朋友的故事。几年前,我朋友的农舍因房屋短路而受到一点损坏,然后着火了。他的农舍一下子变成了破败不堪的房子。他们甚至一个月或一段时间都不知道,因为他们没有那么长时间去那里。当我的朋友告诉我这件事时,我感到震惊并开始回忆起我们在他的农舍度过的时光。所以,当我开始一个关于物联网的项目时,我首先想到的就是那个事件,所以我受到了这个项目的启发。试想一下,如果我的朋友收到警报消息或警报,那么今天他可能会拥有他爷爷建造的农舍。但无论如何,我们希望如果我们将来遇到这样的情况,那么我们一定能够更轻松、更安全地应对或处理它。所以做这个项目和熟悉物联网是一次很棒的经历。
电路连接和软件设置
硬件区
第 1 步:硬件组件
1.构建整个项目的硬件组件:
*螺栓 WiFi 模块
*LM35 温度传感器
*3 根跳线(公对母)和 2 根简单的连接线(用于蜂鸣器)
*USB 数据线(也可以使用手机充电器)
*电源(也可以使用移动电源)
*面包板
第二步:硬件配置
*首先,我们将通过跳线将 Bolt Wifi 模块连接到 LM35 温度传感器。
*LM35有3个管脚,分别是VCC、输出、GND。因此,我们将它与 Bolt Wifi 模块连接如下:
*LM35 的 VCC 引脚连接到 Bolt Wifi 模块的 5v。(棕色线)
输出引脚(中间)连接到 A0(模拟输入引脚) Bolt Wifi 模块。(红色线)
*GND pinLM35 连接到 GND。(橙色线)
*为了连接蜂鸣器,我们将使用简单的连接线,连接如下:
*负极引脚(小的) 与 GND 以及 LM35 相连。
*正极引脚(大引脚)连接到引脚“1”(GPIO)。
第 3 步:软件配置。
我们将在我们的 PC (Windows) 上使用 VMware Ubuntu 设备。您可以下载 Virtual Box 和 Ubuntu Server。
Step4:Twilio简介
Twilio是第三方短信功能提供商。它是一家云通信平台即服务 (PaaS) 公司。Twilio 允许软件开发人员以编程方式拨打和接听电话,还可以使用其网络服务 API 发送和接收短信。
请注意,Twilio 不保证通过试用 Twilio 帐户发送短信是即时的。另外请注意,SMS 不会发送到开启了 DND(请勿打扰)的号码。
在 Twilio 上创建帐户
步骤 a:在浏览器中打开 https://www.twilio.com/。
步骤 b:单击“获取免费 API 密钥”按钮进行注册。
步骤 c:在注册表格中填写所有必要的详细信息。
步骤 d:验证他们会询问您的电话号码。在下拉列表中选择印度作为一个选项,然后输入您的电话号码。
步骤e:点击“产品”。
步骤 f:现在通过单击可编程 SMS 和电话号码的两个复选框启用 SMS 服务,然后单击“继续”。
步骤 g:现在,您需要为您的项目命名。我已将名称命名为“我的项目”。输入项目名称后,单击“继续”。
步骤 h:当它要求您邀请队友时,单击“跳过此步骤”。
步骤 i: 此时应创建您的项目。单击“项目信息”以查看您的项目所需的帐户凭据。
步骤j:您可以在此页面查看Account SID和Auth token。默认情况下,Auth 令牌是不可见的,您可以单击“查看”按钮使 Auth 令牌可见,如下所示。复制两者并将它们安全地保存在某个地方。
步骤k:从下拉菜单中选择“Programmable SMS”。现在单击“开始”按钮以生成电话号码。
步骤 l:单击“获取号码”按钮。
步骤m:然后会出现一个弹出窗口。单击选择此号码按钮。
第 n 步:然后将出现一个弹出窗口,其中包含最终编号。复制此号码并保存到记事本以供将来参考。
而已。您已成功在 Twilio 上创建帐户。在下一课中,我们将使用 Bolt Python 库来创建
第 5 步:Bolt Python 库
Bolt Python 库使我们可以轻松地从我们的 Python 应用程序与 Bolt 云 API 进行交互。
我们可以控制或从 Bolt 云中获取数据到我们的服务器(这里是 VMware 的 Ubuntu),Bolt Python 库将帮助我们构建物联网产品。
第 6 步:编码:
1. 进行与之前描述的相同的电路连接。
2. 完成后,登录到 ubuntu 服务器并创建一个新文件夹来保存该主题的文件。
3. 我们可以使用以下命令创建一个新文件。
*须藤纳米会议。Py
*sudo nano fire_detection_alarm。py
4. 现在你必须在终端中编写代码。
写完代码后
5. 点击 CTR+X 和 Y 保存文件
6. 之后运行此代码以获取输出
*sudo python3 conf.py
*sudo python3 fire_detection_alarm.py
7. 使用以下公式将传感器读数转换为摄氏度
摄氏温度=传感器读数/10.24
评论(0)
发评论
下载排行榜
'+ ''+ '' ); $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code ==5){ $(pop_this).attr('href',"/login/index.html"); return false } if(data.code == 2){ //跳转到VIP升级页面 window.location.href="//m.jibsdb.com/vip/index?aid=" + webid return false } //是会员 if (data.code > 0) { $('body').append(htmlSetNormalDownload); var getWidth=$("#poplayer").width(); $("#poplayer").css("margin-left","-"+getWidth/2+"px"); $('#tips').html(data.msg) $('.download_confirm').click(function(){ $('#dialog').remove(); }) } else { var down_url = $('#vipdownload').attr('data-url'); isBindAnalysisForm(pop_this, down_url, 1) } }); }); //是否开通VIP $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code == 2 || data.code ==5){ //跳转到VIP升级页面 $('#vipdownload>span').text("开通VIP 免费下载") return false }else{ // 待续费 if(data.code == 3) { vipExpiredInfo.ifVipExpired = true vipExpiredInfo.vipExpiredDate = data.data.endoftime } $('#vipdownload .icon-vip-tips').remove() $('#vipdownload>span').text("VIP免积分下载") } }); }).on("click",".download_cancel",function(){ $('#dialog').remove(); }) var setWeixinShare={};//定义默认的微信分享信息,页面如果要自定义分享,直接更改此变量即可 if(window.navigator.userAgent.toLowerCase().match(/MicroMessenger/i) == 'micromessenger'){ var d={ title:'火灾探测报警项目',//标题 desc:$('[name=description]').attr("content"), //描述 imgUrl:'https://'+location.host+'/static/images/ele-logo.png',// 分享图标,默认是logo link:'',//链接 type:'',// 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl:'',//如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success:'', // 用户确认分享后执行的回调函数 cancel:''// 用户取消分享后执行的回调函数 } setWeixinShare=$.extend(d,setWeixinShare); $.ajax({ url:"https://www.elecfans.com/app/wechat/index.php?s=Home/ShareConfig/index", data:"share_url="+encodeURIComponent(location.href)+"&format=jsonp&domain=m", type:'get', dataType:'jsonp', success:function(res){ if(res.status!="successed"){ return false; } $.getScript('https://res.wx.qq.com/open/js/jweixin-1.0.0.js',function(result,status){ if(status!="success"){ return false; } var getWxCfg=res.data; wx.config({ //debug: true, // 开启调试模式,调用的所有api的返回值会在客户端alert出来,若要查看传入的参数,可以在pc端打开,参数信息会通过log打出,仅在pc端时才会打印。 appId:getWxCfg.appId, // 必填,公众号的唯一标识 timestamp:getWxCfg.timestamp, // 必填,生成签名的时间戳 nonceStr:getWxCfg.nonceStr, // 必填,生成签名的随机串 signature:getWxCfg.signature,// 必填,签名,见附录1 jsApiList:['onMenuShareTimeline','onMenuShareAppMessage','onMenuShareQQ','onMenuShareWeibo','onMenuShareQZone'] // 必填,需要使用的JS接口列表,所有JS接口列表见附录2 }); wx.ready(function(){ //获取“分享到朋友圈”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareTimeline({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享给朋友”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareAppMessage({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 type: setWeixinShare.type, // 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl: setWeixinShare.dataUrl, // 如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQQ({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到腾讯微博”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareWeibo({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ空间”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQZone({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); }); }); } }); } function openX_ad(posterid, htmlid, width, height) { if ($(htmlid).length > 0) { var randomnumber = Math.random(); var now_url = encodeURIComponent(window.location.href); var ga = document.createElement('iframe'); ga.src = 'https://www1.elecfans.com/www/delivery/myafr.php?target=_blank&cb=' + randomnumber + '&zoneid=' + posterid+'&prefer='+now_url; ga.width = width; ga.height = height; ga.frameBorder = 0; ga.scrolling = 'no'; var s = $(htmlid).append(ga); } } openX_ad(828, '#berry-300', 300, 250);
