安全设备/系统
为防止盗贼入室盗窃,人们通常采用在窗户外边安装防护栏。这种办法是最常见,其实这种办法看上去既不美观,也存在着许多弊端,因为他根本就不会自动报警。一旦出现火灾,防护栏还会把主人封在室内出现人为险情。据此,有工程师专门设计了一种可以替代传统防护栏的红外线探测报警装置。
它可适用于门窗及仓库内部等多种环境下,一旦盗贼进入防护区遮挡红外光线后,就能自动发出报警声。使用该装置不需要封窗,可以省去安装防护栏的很大一笔开支,经济又实用,而且还美观。
此报警装置除了用于居民门窗防护防盗以外。还可用于非法入侵,可通过数组收发装置,布置于围墙、走廊等各种防护区域,进行住宅边界防护和住宅内大面积防护等。 如发现有人非法入侵(或盗抢)可自动报警。该系统既可单独使用,也可组建联网中心,形成防护带。
1.电路原理
电路原理如图1所示。它由红外发射、接收装置和报警电路三部分组成,电路的核心部件是一块音频锁相环集成电路LM567,该芯片在电路中既担任振荡器,又作选频接收,外围电路格外简单,成本低廉,且制作容易,无须调试,工作时不受电压温度的影响,可在多种环境下长期稳定工作。
遮挡式红外探测报警电路图
目前市场上出现的红外报警器多由调制发射器和红外接收锁相解调器两部分组成。制作这种电路时,必须使发射器的频率与解调器的频率一致,否则就会使控制距离大为缩短,而且调试麻烦。当外界电压和温度发生变化时,对其工作频率还有一定影响,因此可靠性大为降低。在工程师的设计中,调制发射和接收锁相解调均采用同一芯片,调制发射的频率即为锁相解调的频率,发射和接收始终保持同频,正好克服了以上缺点。
锁相环音频译码集成电路LM567的内部结构如图1所示。它采用8脚双列直插塑封,工作电压为4.75~9V,工作频率从直流到500kHz,静态工作电流约8mA。LM567的内部电路及详细工作过程非常复杂,这里仅将其基本功能概述如下:LM567的5、6脚内部是一个可控电压振荡器,所接电阻R6和电容C3决定了内部压控振荡器的中心频率f, f≈1/(1.1RC)。5脚产生的方波振荡信号经VT1放大后驱动红外发射管VD1发射红外脉冲,红外脉冲照射到VD2后,使其两端产生一个同频的电压脉冲,该脉冲通过C1,被送至 VT2的基极,并由该管形成的反相器反转,使之形成与中心频率波形相同的方波,经C2输入到LM567的3脚。由于振荡和锁相接收为同一振荡源,发射频率与中心频率相同。3脚是LM567的输入端,要求输入信号大于25mV。8脚是LM567的逻辑输出端,其内部是一个集 电极开路的三极管,允许最大灌电流为100mA。当LM567的3脚输入幅度大于25mV、频率在其带宽内的信号时,8脚输出低电平。此时报警音乐电路的触发端没有信号,电路不会报警。当有物体遮断红外脉冲时,8脚输出立即变成高电平,利用这个变化的电平去控制报警电路工作,使电路发出报警声。组成-个“遮挡式”红外线报警器。红外发射和接收探头一般安装在H窗的隐蔽位置,如果盗贼具有一定的反侦察能力,将红外探头剪断或破坏,其效果和遮挡红外光线的作用是相同的。
LM567的1、2脚分别通过电容器C4、C5接地,形成输出滤波网络和环路单级低通滤波网络。C4决定锁相环路的捕捉带宽,电容量越大,环路带宽越窄。C5的容量应至少是C4的两倍。除需要对准收发二极管的位置之外,本电路基本不用调试,且不受电压和温度的影响。
考虑到本装置长期工作,故采用交流供电。这里用变压器将220V交流电降至7.5V,通过VD3~VD7整流和C8的滤波,再经7806稳压输出6V为电路供电。如果采用本装置监护重要的场所,还应考虑采用交直流不间断的电源供电。
电路中特意加了报警取消开关s,当主人在监护范围内活动时,可将S断开,从而切断本装置的电源,可防止误报。当需要自动监护时,将此开关打开。
遮挡式红外探测报警器是一种实用的防盗装置,较传统的防盗防护栏相比,实用且美观,有意向的不妨也可一试。
责任编辑:ct
