用于锂离子/聚合物、LiFePO4 和 SLA 电池的功率跟踪太阳能电池充电器,浮动电压高达 14.4V,最大充电电流为 2A.
详细说明
该项目基于用于太阳能的凌力尔特 LT3652 功率跟踪 2A 电池充电器。
该电池充电器具有 5 至 32V 的宽输入范围和用于峰值功率跟踪的输入电源调节环路,适用于锂离子/锂聚合物、磷酸铁锂和 SLA 化学物质,可编程最大电池电压为 14.4V,最大电流为 2 安培.
当前的原理图设计适用于在达到 C/10 后具有 13.8V 浮动电压的 2A、12V SLA(密封铅酸)充电器。
R1/R2 分压器将最大功率点电压设置为 17.2V。当输入电压低于 17.2V(VIN_REG 引脚低于 2.7V)时,最大充电电流会降低。将此分压器设置为 PV 面板的 VMPP(最大功率点电压)。
最大充电电流由 R3 设定。一个 0.05 Ω 的分流器将最大充电电流设置为 2A,这是 LT3652 可能提供的最大电流。
R6/R8 分压器将电池电压设置为 14.4V。应选择 R6/R8 以在 VFB 引脚上获得 3.3V 输入。该反馈引脚具有 110nA 输入偏置,可以使用具有 250k 等效电阻的分压器进行补偿。计算 R7 以补偿网络并获得此 250k 等效电阻。
R9/D7 是可选的,可与密封铅酸电池一起使用,在达到 C/10 后设置浮动电压。即对于 12V SLA 电池,初始电池电压可以选择为 14.4V,一旦达到 C/10 并且 CHRG LED 熄灭,这将降低到 13.8V 的浮动电压。
升压引脚用于引导内部开关门。它的工作电压范围为 0 至 8.5V。因此,6.2V 齐纳二极管 D3 用于降低升压引脚上的电位。
使用下表调整设计以适应其他电池化学成分:
| 电池化学/电池 |
充电电压 |
R6 | R7 | R8 |
| 12V 服务等级协议 | 14.4 | 309k | 174k | 100k |
| 1S 锂聚合物 (3.7V) | 4.2 | 27.4k | 226k | 100k |
| 2S 锂聚合物 (7.4V) | 8.4 | 154k | 191k | 100k |
| 3S 锂聚合物 (11.1V) | 12.6 | 280k | 174k | 100k |
附件说明(可下载)
