充电电路
使用由凌力尔特设计的LTM8062电池充电器IC,您可以使用很少的外部电子元件设计出非常简单的LiFePO4锂电池充电器。LTM8062锂电池充电器是一款完整的μModule功率跟踪电池充电器,可接受高达32V的最大输入电压,并将提供2A的最大输出电流。
该LTM8062提供恒定电流和恒定电压充电特性,最大充电电流为2A,并采用3.3V浮动电压反馈基准,因此任何所需的电池浮动电压高达14.4V都可以通过电阻分压器进行编程。
然而,LTM8062可以由太阳能电池板供电,但是当LTM8062由太阳能电池板供电时,输入调节回路用于保持电池板的峰值输出功率。
该LTM8062还具有预调节涓流充电、电池不良检测、多种终止方案和自动重启功能。
在此电路图中,LTM8062 IC用于设计一种简单、高效的2A、2节LiFePO4电池充电器,带C/10端接。
