在第三部分中,我们实现了几个步骤来创建几个函数,如 ReadKeyPad、AdjustHour 和 ActivationHour。
通过这些功能,我们创建了项目的第一部分。第二部分可以在以下链接中访问:访问文章的第二部分。
现在,我们实现项目的新功能。
通过到目前为止已实现的功能,在这第三部分中,我们将实现新功能以提高项目的质量。
此后,将介绍新功能:
基于新功能,实现了如图 2 所示的新电路。
首先,我们将介绍新函数 DeactivateHour()。此函数等同于函数 ActivateHour。
唯一的区别是用于保存停用设备的小时和分钟的 EEPROM 位置。
现在,我们将看到 DeactivateHour 函数。
通过这段代码,您可以看到在 ActivateHour 函数处代码是相等的。所有逻辑编程都在第二部分——访问第二部分中介绍。
void DeactivationHour(void)
int times[6];
int DadosTempo[7];
bool controle = 0;
bool EstadoSobe = 0, EstadoDesce = 0;
byte cont = 0;
byte number = 0;
int digitos[6];
byte PosCursor = 0;
bool Validate = 0;
lcd.clear();
for(byte i = 0; i < 6; i++)
digitos[i] = 0;
do
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(1,0);
lcd.print("Shutdown Hour:");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(5,1);
lcd.print("00:00h");
PosCursor = 5;
Validate = 0;
do
number = ReadKeyPad();
delay(100);
if( (number >= 0 && number <= 9) && (controle == 0) && (cont < 4) )
digitos[cont] = number;
cont++;
controle = 1;
lcd.setCursor(PosCursor,1);
lcd.print(number);
PosCursor++;
if(cont == 2 || cont == 4)
PosCursor = PosCursor + 1;
if(number == 16 && controle == 1)
controle = 0;
if(number == 12)
for(cont = 0; cont < 4; cont++)
digitos[cont] = 0;
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(5,1);
PosCursor = 5;
cont = 0;
for(int i = 4; i < 6; i++)
times[i] = 0;
}while(number != 13);
times[4] = (digitos[0]*10) + digitos[1];
times[5] = (digitos[2]*10) + digitos[3];
EEPROM.write(3, times[4]);
EEPROM.write(4, times[5]);
if((times[4] < 0 || times[4] > 23) || (times[5] < 0 || times[5] > 59))
lcd.clear();
lcd.setCursor(4,0);
lcd.print("Invalid");
lcd.setCursor(6,1);
lcd.print("Hour");
delay(2000);
Validate = 1;
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(1,0);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(5,1);
sprintf(tempo, "%02d:%02dh", 0, 0);
PosCursor = 5;
cont = 0;
digitos[cont] = 0;
}while(Validate == 1);
do
delay(200);
}while(number != 16);
唯一的区别是用于保存小时和分钟的 EEPROM 位置,如前所述。
此后将在图 3 中执行该功能时显示在屏幕上。
在此屏幕中,用户将配置您的设备停用的时间。用户插入小时后,系统将验证,如项目的第二部分所示。
之后,系统将返回 void 循环函数并执行块代码。
当 73 值保存在位置 MEMORY 中时,存储在 EEPROM 位置 1、2、3 和 4 中的值保存在两个向量中:TimeActiveDevice 和 TimeDeactiveDevice。
这两个向量用于存储定时器以激活和停用连接在继电器中的设备。
void loop()
if(EEPROM.read(MEMORY) != 73)
AdjustTime();
lcd.clear();
ActivationHour();
lcd.clear();
DeactivationHour();
lcd.clear();
EEPROM.write(MEMORY, 73);
TimeActiveDevice[0] = EEPROM.read(1);
TimeActiveDevice[1] = EEPROM.read(2);
TimeDeactiveDevice[0] = EEPROM.read(3);
TimeDeactiveDevice[1] = EEPROM.read(4);
DS1307.getDate(DataTime);
SegAtual = DataTime[6];
if(ReadKeyPad() == 10)
AdjustTime();
lcd.clear();
ActivationHour();
lcd.clear();
if(abs(SegAtual - SegAnt) >= 1)
sprintf(tempo, "%02d:%02d:%02d", DataTime[4], DataTime[5], DataTime[6]);
sprintf(data, "%02d/%02d/%02d", DataTime[2], DataTime[1], DataTime[0]);
lcd.setCursor(4,1);
lcd.print(tempo);
lcd.setCursor(4,0);
lcd.print(data);
SegAnt = SegAtual;
//Active and Deactive the device according to the time
if(DataTime[4] == TimeActiveDevice[0] && DataTime[5] == TimeActiveDevice[1])
digitalWrite(RELAY, LOW);
if(DataTime[4] == TimeDeactiveDevice[0] && DataTime[5] == TimeDeactiveDevice[1])
digitalWrite(RELAY, HIGH);
因此,在此之后,系统将在LCD中显示小时和日期。并且,此后,将当前小时和分钟与向量的值进行比较。
这样,继电器将根据一天中的时间激活或停用。
最后,我们将实现一个蜂鸣器,以指示用户按下了一个键。
蜂鸣器对于指示用户按下了键非常重要。通常,用户不确定是否输入了值。这样,蜂鸣器会提示按键已被按下。
byte ReadKeyPad(void)
byte teclado[4][4] = {
{1,2,3,10},
{4,5,6,11},
{7,8,9,12},
{14,0,15,13}};
byte coluna[4] = {8,9,10,11};
byte linha[4] = {12,13,14,15};
bool tecla;
byte digito_tecla = 16;
for(byte y = 0; y <= 3; y++)
digitalWrite(coluna[y], LOW);
digitalWrite(coluna[y], HIGH);
for(byte x = 0; x <= 3; x++)
tecla = digitalRead(linha[x]);
if(tecla == 1)
digito_tecla = teclado[x][y];
digitalWrite(BUZZER, HIGH);
delay(100);
digitalWrite(BUZZER, LOW);
return digito_tecla;
在 for 循环内部,蜂鸣器会启动 400 毫秒以向用户发出信号。
现在,您将根据时间看到继电器的工作情况。
为了执行继电器激活测试,继电器被编程为在上午 10:46 激活。从图 4 中可以看出,继电器已停用。
此状态由绿色LED表示。
现在,在图 5 中,继电器被激活,绿色LED被启动以表示继电器的激活。
最后,我们已经能够实现主要功能以在预定时间执行继电器的激活。
现在您可以使用整个项目来应用到需要在预定时间触发的设备。
我们很快就会为我们的设备创建新功能。
