PCB图如下:
电子定时器
所提出的应用将产生一个通用可编程定时器,其输出在功率继电器上。电路的基础是NE555集成电路。按下 START 按钮后继电器动作,延迟时间后返回初始状态。可以通过按下 STOP 按钮随时“强制”复位状态。NE555电路为配置触发器电路;可以看成是触发器型触发器RS;它的输入是代表复位的引脚 6 和代表设置的引脚 2。该电路还包含两个比较器,引导来自 6 和 2 的输入以及一个输出放大器。复位引脚或“归零”永久连接到 12V(1 个逻辑),如果引脚 4 通过 STOP 按钮接地,则可以复位 NE555 的操作。
延迟时间为:t = 1.1xRC 其中 R = R3 + RV1,C = C1。如果 R 以 MOhm 为单位,C 以 uF 为单位,则时间以秒为单位。
示例:R3 + RV1 = 1MOhm 和 C1 = 10uF:1.1x1x10 = 11s
延迟时间取决于 RV1,它是电路的调整元件,与 C1 一起。由于在计时周期中按下 STOP 按钮,新的周期只能重新按下 START 按钮。
选择RV1和C1的一些建议:2.5MOhm + 100uF = [110ms to 5min];
10MOhm + 47uF = [110ms 到 9min];10MOhm + 100uF = [110ms 到 19min]。
注意维持最小值和最大可能值 19 秒。请记住组件的公差。
如果负载为交流,建议在继电器触点上安装一个 RC 系列组(R = 100Ohm / 1W 和 C = 220nF / 400Vac)。
该电路可由12V 200-500mA供电。
注意:3D 模型预览仅用于外观。
