如果你也像我一样,把你的背心放在洗衣机上,等待洗衣服的最佳时机,你也有问题......像我一样。对我来说最好的时刻是电力成本低的时候,在意大利,这种情况发生在一天中的特定时间,洗衣机停止后我可以挂衣服。现在我可以使用定时器启动洗衣机,但是使用Arduino MKR1000和Cayenne ,我可以在智能手机上读取洗衣机启动时以及洗衣机完成程序时的信息。我可以随时随地阅读. 此外,我或我的家人,我们可以收到洗衣机启动和停止的电子邮件通知。这可以通过使用 Cayenne、Arduino 和一些组件来实现。这就是物联网,这就是制造,这就是未来!
你想要 Arduino MKR1000 吗?试试亚马逊!你住在欧洲吗?你可以试试Genuino MKR1000!
首先,您可以订阅 Cayenne。Cayenne 是完全免费的,您可以使用所有制作物联网对象的工具。Cayenne 确实是“所有人的物联网”。使用此链接登录 Cayenne 。
在你可以看到你的仪表板之后,如果你有,你的设备。
现在是 Arduino MKR100 时间!
所有组件都非常便宜。你可以在亚马逊上购买。
Arduino MKR1000 有一个模块可以为一个锂聚合物 3.7V 电池充电。这是真正的物联网!
要将代码上传到您的 Arduino MKR100,您必须拥有 Arduino IDE。您可以通过Arduino.cc网站下载。下载最新版本的软件,并安装在您的计算机上。Arduino IDE 是多平台的,并且是开放的。在此之后,您可以使用板管理器添加 Arduino MKR1000 板。
在 Board Manager 面板(工具 -> Board -> Board Manager)上搜索 Arduino MKR1000。您必须安装SAMD 32 位 ARM Cortex-M0+。
如果当你把 Arduino MKR1000 放在 Arduino IDE 中没有看到盾牌时,你可以看我的教程。如果 Arduino MKR1000 板不工作,您可以从更简单的事情开始。
Cayenne的家伙已经为您编写了 Arduino 代码。是的!您可以下载该库,并将此代码放入您的草图中。因此,您只能修改您感兴趣的代码变量。使用此 Github 链接https://github.com/myDevicesIoT/Cayenne-Arduino-Library/tree/feature/mkr1000-support下载 Cayenne 库。
下载库,并将文件夹放在 Arduino -> Library 中。文件夹的名称是 Cayenne。
您还必须安装WiFi 101 Shield 。您可以使用库管理器添加此库。点击Sketch --> Include library --> Library manager。在库管理器中搜索WiFi101 ,并安装库。现在重新加载Arduino IDE 。
现在您可以将Arduino MKR1000连接到 Arduino IDE。
在 Arduino IDE 中,转到Tools --> Board并选择Arduino MKR1000 ,如果您没有看到 Arduino MKR1000,请尝试通过单击Tools --> Boards --> Boards manager安装该板。输入Arduino MKR1000并安装电路板。
将开发板连接到 USB 计算机后。
如果您没有在端口中看到电路板,请尝试在 USB 连接后双击重置按钮。
你有 Arduino UNO 吗?您可以使用 WiFi 屏蔽、以太网屏蔽或 ESP8266 将 Arduino UNO 连接到互联网。
每个项目都有一个“核心”。这是项目的重要部分。编码!
打开我的 Github 页面并下载代码。在您的 Arduino IDE 中复制此代码并将代码上传到您的 Arduino MKR1000 板。
这是 GitHub 链接:https ://github.com/masteruan/ArdMKR1000WM/tree/master
将 Arduino MKR1000 放在洗衣机上。
Arduino 代码将电路板连接到互联网,并加载 Cayenne 库。之后,每隔 30 秒,控制倾斜开关传感器。如果洗衣机启动并移动传感器,则传感器值开始。第一步已启用。系统永远控制传感器。如果它已经30 秒没有移动,则第二个触发已启用。
现在您可以将 Arduino MKR1000 添加到您的设备。
在Arduino 代码中,您必须填写Auth Token 代码、SSID 和密码。SSID 是您的 WiFi 互联网连接的名称,密码是您的 WPA/WEP 互联网密码。令牌是打开与 Arduino MKR100 和 Cayenne Dashboard 的连接的代码。
要获取令牌代码,您可以连接到Cayenne Dashboard 。在您的仪表板中,您可以通过单击Add new...创建您的电路板,然后您可以选择并选择Arduino Uno 和 WiFi 101 Shield 。
复制您的令牌并将其放在您的 Arduino 代码中。
现在您可以触发电子邮件的输入。当Arduino MKR1000从倾斜传感器读取输入时,会向您的地址发送邮件。30 秒后,如果 Arduino 未读取其他输入,则打开虚拟 PIN 码 2并发送邮件提醒您“洗衣机已终止”。
