洗衣机要经常清理 清理洗衣机有这些妙招
音视频及家电
733人已加入
洗衣机是最常用的家用电器之一,也是最容易让人忽略清洁的电器之一。洗衣机的出现为我们带来了很多便利,现在每个家庭都应该购买洗衣机,但如果洗衣机已使用了很长时间,而又不注意定期清洁洗衣机,那么被洗过的衣服会比不洗的衣服更脏,那么,有哪些好用的清洗洗衣机的妙招?
一、洗衣机为什么这么脏?
相信大多数人都会感到很疑惑,明明洗衣机内筒看起来很干净,哪来的灰尘和污垢呢?要说原因还是因为在洗衣服时水垢、洗衣粉游离处或是衣物纤维很容易附着在内筒外壁上,长此以往,污垢就会越来越多。
特别是在每次洗完衣物之后,很多人都习惯性的把洗衣机的盖子盖上,而正因为这个举动,会让洗衣机内部环境变得潮湿恒温,是非常适宜病菌和微生物的生存,场次以往,难以想象洗出来的衣物会有多干净。
二、洗衣机不清洗,有什么坏处?
洗衣机长期使用之后,自身也会积累大量的污垢的,粘在洗衣机内部,如果不清洗的话,慢慢的,就会容易滋生细菌,以后再使用洗衣机的话,对衣物其实并不好,甚至有可能会越洗越脏。
人体穿着二次污染过的衣物,很容易导致皮肤病的发生。而且由于洗衣机内部比较潮湿,更容易产生腐生性霉菌。这类霉菌一般会在洗衣槽内侧繁殖,当我们洗衣服时,它就会随着水依附在我们的衣服上,皮肤病随之而来。
另外的话,洗涤剂本身具有一定的粘性,通常会粘在洗衣机的水管内壁上,和内胆上面。如果洗衣机正常使用半年,而且不清洗的话,里面就很容易被检测出大肠菌群、霉菌等细菌。
三、清洗洗衣机的小妙招
1、白醋清洗
白醋已经成为了十分有用的居家小帮手,好像就没有它不能清洗的东西。我们用白醋清洗洗衣机时,需要借助毛巾的作用。第一步就是我们先用白醋将毛巾打湿,之后将毛巾扔进去后开启洗衣机的甩干模式,这样能够让白醋均匀的沾到洗衣机内筒的各个地方,方便进行消毒杀菌。
甩干完之后我们需要将洗衣机静置一段时间,这样能够让白醋软化污垢。下一步我们就需要将洗衣机里面倒入热水,水量大约是内筒容量的3分之一,之后再让洗衣机进行运作,这样方便二次清洗,也能够更好地去除污垢。
2、小苏打清洗
小苏打的去污能力是公认的,这一点在洗衣机身上也同样适用。我们首先需要将小苏打兑水搅拌成溶液,之后再向倒洗衣液一般将它倒入装有水的洗衣机内,这样洗涤过后机会发现洗衣机的排水管里面排出了很多污垢。
如果怕清洗的不够干净可以将小苏打和白醋结合使用,这样先用小苏打之后再用白醋,就会发现内筒不仅干净了而且味道也清新了不少呢。看来小苏打与白醋的组合真的是威力无穷啊!
3、双氧水
将双氧水兑入洗衣机里,加入少量的洗衣粉,将洗衣机转动半小时,然后再浸泡3小时左右,这样可以去污和消毒。再用清水清洗一遍洗衣机,并且打开盖子晾干即可。
4、漂白剂清洗
这说的漂白剂对人体是没有危害的,我们要做的是先将洗衣机放水到最高水位,之后就可以向里面倒入漂白剂溶液了,差不多清洗个30分钟左右,就会看见原本干净的水开始慢慢变得浑浊,这个方法是可以清洗到洗衣机内筒的外壁的。如果有朋友觉得一次清洗的不够干净,那么再来一次也是可以的。
5、清洗剂
最后一种方法也是最简便的一种,用这种专门的清洗剂,对洗衣机本身的伤害不是太大。找个大的桶,倒入水和除垢剂,按照除垢剂比水=1/2的比例兑入。然后倒入准备好的专用清洁剂,搅拌均匀。洗衣机转动20分钟左右后,找个桶接着排水的地方排水。把排出来的水接着倒入洗衣机内,在反复排出——倒入,感觉干净了就可以停止了。最后冲洗干净洗衣机里面部分,排水管放回原位,排水就可以了。
