Arduino 可以做很多事情。本教程是关于制作 Arduino 电压表。是的,可以使用 Arduino 创建更多测试设备。首先,我们应该学习如何制作电压表吗?
它是如何工作的?
电压表背后的理论与用于电阻分压器的方法相同。如您所知,Anolog 引脚可以读取 0 到 1024,引脚电压为 5。基于此,我们将开始编码。
分压器原理如下;
我们也可以在 Arduino 中应用这种方法。
如果我们使用 10 伏电压,则输出将为 ( 10 (Vs) x 10, 000 (R2) /(10, 000 (R2) + 10, 0000 (R1) ) = 1 伏特( 0.909v) (Vo)
正如我之前所说,Arduino 可以读取 0 到 1024 的模拟数据,最大电压为 5v。
然后 Arduino 将此值乘以 1024 以识别模拟值 (0.909 x 1024) = 930.816 并将该值除以 5v 得到电压 (930.816 /5) = 186.16
现在关心好。如果您了解 Arduino 代码,您已经知道谁可以获取 Arduino 引脚的模拟值。假设 A0 引脚,那么,
浮点值=模拟读取(A0);
这是数学部分。如果您知道读数为 186.16,那么如何找到电压。很简单,把公式倒过来。
这是用 Arduino 计算电压的方法。只是相应地颠倒公式。
现在您可以在 Arduino 串行监视器或任何输出显示中看到该值。 无聊的部分结束了:-)。您可以在下面找到电路图。如果您想永久构建项目,
确保在通电或测试前检查接线。您可以下载以下代码并上传到 Arduino。
