视频链接:https://www.bilibili.com/video/BV1jb4y1a7khv
#include< reg51.h >
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define ulong unsigned long
#define LCD1602_DATAPINS P0
sbit LCD1602_E=P2^2;
sbit LCD1602_RW=P2^1;
sbit LCD1602_RS=P2^0;
ulong volt;//测量的电压值
sbit CLK=P3^3;//定义时钟信号口
sbit DIN=P3^1;//定义2543数据写入口
sbit DOUT=P3^0;//定义2543数据读取口
sbit CS=P3^2;//定义2543片选信号口
void read2543(uchar addr)
uint ad=0;
uchar i;
CLK=0;
CS=0;//片选段,启动2543
addr< <=4;//对地址位预处理
for(i=0;i< 12;i++) //12个时钟走完,完成一次读取测量
if(DOUT==1)
ad=ad|0x01;//单片机读取ad数据
DIN=addr&0x80;//2543读取测量地址位
CLK=1;
;;;//很短的延时
CLK=0;//产生下降沿,产生时钟信号
addr< <=1;
ad< <=1;//将数据移位准备下一位的读写
CS=1;//关2543
ad >>=1;
volt=ad;//取走转换结果
volt=volt*1221;//例子的满量程为5V,转换分辩率为12位(2的12次方=4096) 。即最大值是255,5/4096=1221mV,即例子中的1V代表实际1221mV
* 函 数 名 : Lcd1602_Delay1ms
* 函数功能 : 延时函数,延时1ms
* 输 入 : c
* 输 出 : 无
* 说 名 : 该函数是在12MHZ晶振下,12分频单片机的延时。
void Lcd1602_Delay1ms(uint c) //误差 0us
uchar a,b;
for (; c >0; c--)
for (b=199;b >0;b--)
for(a=1;a >0;a--);
* 函 数 名 : LcdWriteCom
* 函数功能 : 向LCD写入一个字节的命令
* 输 入 : com
* 输 出 : 无
void LcdWriteCom(uchar com) //写入命令
LCD1602_E = 0; //使能
LCD1602_RS = 0; //选择发送命令
LCD1602_RW = 0; //选择写入
LCD1602_DATAPINS = com; //放入命令
Lcd1602_Delay1ms(1); //等待数据稳定
LCD1602_E = 1; //写入时序
Lcd1602_Delay1ms(5); //保持时间
LCD1602_E = 0;
* 函 数 名 : LcdWriteData
* 函数功能 : 向LCD写入一个字节的数据
* 输 入 : dat
* 输 出 : 无
void LcdWriteData(uchar dat) //写入数据
LCD1602_E = 0; //使能清零
LCD1602_RS = 1; //选择输入数据
LCD1602_DATAPINS = dat; //写入数据
LCD1602_E = 0;
* 函 数 名 : LcdInit()
* 函数功能 : 初始化LCD屏
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void LcdInit() //LCD初始化子程序
LcdWriteCom(0x38); //开显示
LcdWriteCom(0x0c); //开显示不显示光标
LcdWriteCom(0x06); //写一个指针加1
LcdWriteCom(0x01); //清屏
LcdWriteCom(0x80); //设置数据指针起点
//按指定位置显示一个字符
void DisplayOneChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char DData)
Y &= 0x1;
X &= 0xF; //限制X不能大于15,Y不能大于1
if (Y) X |= 0x40; //当要显示第二行时地址码+0x40;
X |= 0x80; // 算出指令码
LcdWriteCom(X); //这里不检测忙信号,发送地址码
LcdWriteData(DData);
//按指定位置显示一串字符
void DisplayListChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char code *DData)
unsigned char ListLength;
ListLength = 0;
Y &= 0x1;
while (DData[ListLength] >=0x20) //若到达字串尾则退出
if (X <= 0xF) //X坐标应小于0xF
DisplayOneChar(X, Y, DData[ListLength]); //显示单个字符
ListLength++;
X++;
void main()
LcdInit();
DisplayListChar(1,0,"TEST SYSTEM");
DisplayListChar(0,1,"Get:");
read2543(0);
while(1)
read2543(0);
DisplayOneChar(4,1,(char)(volt/1000000+'0'));
DisplayOneChar(5,1,(char)(volt/100000%10+'0'));
DisplayOneChar(6,1,(char)(volt/10000%10+'0'));
DisplayOneChar(7,1,(char)(volt/1000%10+'0'));
Lcd1602_Delay1ms(50);
