Arduino如何制作智能按钮
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2022-11-09
分享资料个
在这个项目中,我们将学习如何通过按住按钮 3 秒来打开或关闭 LED,并且在 LED 开启时我们可以更改其亮度。本教程的目的是展示您可以多么轻松地控制不同的东西,只需一个按钮,这是我们在便携式 mp3 播放器等现代媒体设备中看到的东西
第 1 步:您需要什么
  • Arduino UNO(或任何其他 Arduino)
  • 按键模块
  • 200欧姆电阻
  • 跳线
  • 引领
  • Visuino 程序:下载 Visuino
第 2 步:电路
  • 将 Button1 引脚 [VCC] 连接到 Arduino 正极引脚 [5V]
  • 将 Button1 引脚 [GND] 连接到 Arduino 负极引脚 [GND]
  • 将 Button1 信号引脚 [S] 连接到 Arduino 数字引脚 [4]
  • 将 LED 正极引脚 [+] 连接到 200 欧姆电阻
  • 将 200 欧姆电阻的另一端连接到 Arduino 数字引脚[11]
  • 将 LED 负极引脚 [ - ] 连接到 Arduino 负极引脚 [GND]
第 3 步:启动 Visuino,并选择 Arduino UNO 板类型
1 / 2
Visuino:也需要安装。下载免费版本或注册免费试用。
启动Visuino,如第一张图所示点击Visuino中Arduino组件(图1)上的“工具”按钮出现对话框时,选择“Arduino UNO”,如图2所示
第 4 步:在 Visuino 添加
1 / 9
  • 添加“时钟发生器”组件
  • 添加 2X“计数器”组件
  • 添加“去抖按钮”组件
  • 添加“Toggle(T) Flip-Flop”组件
  • 添加“数字(布尔)与”组件
  • 添加“模拟阵列”组件
  • 添加“模拟值”组件
  • 添加“模拟多源合并”组件
第 5 步:在 Visuino 设置组件中
1 / 8
  • 选择“ ClockGenerator1 ”并在属性窗口中选择“ Enabled ”并单击pin图标并选择“ Boolean SinkPin
  • 选择“ Counter1 ”并在属性窗口中将Max > Value设置为 3 << 这是 ON/OFF 的时间
  • 并且最小值>值为0
  • 选择“ CompareValue1 ”并在属性窗口中将“ Compare Type ”设置为ctBiggerOrEqual
  • 值为3 << 这是开/关的时间
  • 选择“ Counter2 ”并在属性窗口中将Max > Value设置为 5 << 这用于亮度步数
  • 并且最小值>值为1
  • 双击“ Array1 ”并在“元素窗口”中
  • 将 6x“”拖到左侧
  • 对于每个值,在属性窗口中设置值:
  • 值 [0] : 0
  • 值 [1]:0.9
  • 值[2]:0.7
  • 值 [3]:0.5
  • 值[4]:0.3
  • 值 [5]:0.1
  • 关闭“元素窗口
  • 双击“ AnalogValue1 ”并在“ Elements Window ”中将“ Set Value State ”拖到左侧,在属性窗口中将Value设置为 1
  • 关闭“元素窗口
第 6 步:在 Visuino Connect 组件中
1 / 3
  • 将Arduino数字引脚 [4]连接到Counter1引脚 [Reset] 和ClockGenerator1引脚 [Enabled] 和Button1引脚 [In]
  • 将“ ClockGenerator1 ”引脚[Out]连接到“ Counter1 ”引脚[In]
  • 将“ Counter1 ”引脚[Out]连接到“ CompareValue1 ”引脚[In]
  • 将“ CompareValue1 ”引脚[Out]连接到“ TFlipFlop1 ”引脚[Clock]
  • 将“ TFlipFlop1 ”引脚[Out]连接到“ And1 ”引脚[0]和“ AnalogValue1 > Set Value State1 ”引脚[In]
  • 将“ AnalogValue1 ”引脚 [Out] 连接到“ AnalogMultiMerger1 ”引脚 [0]
  • 将“ Bu​​tton1 ”引脚[Out]连接到“ And1 ”引脚[1]
  • 将“ And1 ”引脚[Out]连接到“ Counter2 ”引脚[In]
  • 将“ Counter2 ”引脚[Out]连接到“ Array1 ”引脚[Index]和引脚[Clock]
  • 将“ Array1 ”引脚 [Out] 连接到“ AnalogMultiMerger1 ”引脚 [1]
  • 将“ AnalogMultiMerger1 ”引脚 [Out] 连接到Arduino模拟(PWM)引脚 [11]
第 7 步:生成、编译和上传 Arduino 代码
在 Visuino 中,在底部单击“构建”选项卡,确保选择了正确的端口,然后单击“编译/构建和上传”按钮。
第 8 步:播放
如果您为 Arduino 模块供电,并按住按钮 3 秒,LED 将亮起,如果您现在短按按钮,LED 将改变其亮度。如果您再次按住按钮超过 3 秒,LED 将熄灭。
恭喜!您已经使用 Visuino 完成了您的项目。还附上了我为本教程创建的 Visuino 项目,
评论(0)
发评论
下载排行榜
'+ ''+ '' ); $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code ==5){ $(pop_this).attr('href',"/login/index.html"); return false } if(data.code == 2){ //跳转到VIP升级页面 window.location.href="//m.jibsdb.com/vip/index?aid=" + webid return false } //是会员 if (data.code > 0) { $('body').append(htmlSetNormalDownload); var getWidth=$("#poplayer").width(); $("#poplayer").css("margin-left","-"+getWidth/2+"px"); $('#tips').html(data.msg) $('.download_confirm').click(function(){ $('#dialog').remove(); }) } else { var down_url = $('#vipdownload').attr('data-url'); isBindAnalysisForm(pop_this, down_url, 1) } }); }); //是否开通VIP $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code == 2 || data.code ==5){ //跳转到VIP升级页面 $('#vipdownload>span').text("开通VIP 免费下载") return false }else{ // 待续费 if(data.code == 3) { vipExpiredInfo.ifVipExpired = true vipExpiredInfo.vipExpiredDate = data.data.endoftime } $('#vipdownload .icon-vip-tips').remove() $('#vipdownload>span').text("VIP免积分下载") } }); }).on("click",".download_cancel",function(){ $('#dialog').remove(); }) var setWeixinShare={};//定义默认的微信分享信息,页面如果要自定义分享,直接更改此变量即可 if(window.navigator.userAgent.toLowerCase().match(/MicroMessenger/i) == 'micromessenger'){ var d={ title:'Arduino如何制作智能按钮',//标题 desc:$('[name=description]').attr("content"), //描述 imgUrl:'https://'+location.host+'/static/images/ele-logo.png',// 分享图标,默认是logo link:'',//链接 type:'',// 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl:'',//如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success:'', // 用户确认分享后执行的回调函数 cancel:''// 用户取消分享后执行的回调函数 } setWeixinShare=$.extend(d,setWeixinShare); $.ajax({ url:"https://www.elecfans.com/app/wechat/index.php?s=Home/ShareConfig/index", data:"share_url="+encodeURIComponent(location.href)+"&format=jsonp&domain=m", type:'get', dataType:'jsonp', success:function(res){ if(res.status!="successed"){ return false; } $.getScript('https://res.wx.qq.com/open/js/jweixin-1.0.0.js',function(result,status){ if(status!="success"){ return false; } var getWxCfg=res.data; wx.config({ //debug: true, // 开启调试模式,调用的所有api的返回值会在客户端alert出来,若要查看传入的参数,可以在pc端打开,参数信息会通过log打出,仅在pc端时才会打印。 appId:getWxCfg.appId, // 必填,公众号的唯一标识 timestamp:getWxCfg.timestamp, // 必填,生成签名的时间戳 nonceStr:getWxCfg.nonceStr, // 必填,生成签名的随机串 signature:getWxCfg.signature,// 必填,签名,见附录1 jsApiList:['onMenuShareTimeline','onMenuShareAppMessage','onMenuShareQQ','onMenuShareWeibo','onMenuShareQZone'] // 必填,需要使用的JS接口列表,所有JS接口列表见附录2 }); wx.ready(function(){ //获取“分享到朋友圈”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareTimeline({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享给朋友”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareAppMessage({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 type: setWeixinShare.type, // 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl: setWeixinShare.dataUrl, // 如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQQ({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到腾讯微博”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareWeibo({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ空间”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQZone({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); }); }); } }); } function openX_ad(posterid, htmlid, width, height) { if ($(htmlid).length > 0) { var randomnumber = Math.random(); var now_url = encodeURIComponent(window.location.href); var ga = document.createElement('iframe'); ga.src = 'https://www1.elecfans.com/www/delivery/myafr.php?target=_blank&cb=' + randomnumber + '&zoneid=' + posterid+'&prefer='+now_url; ga.width = width; ga.height = height; ga.frameBorder = 0; ga.scrolling = 'no'; var s = $(htmlid).append(ga); } } openX_ad(828, '#berry-300', 300, 250);
