Arduino Lotto随机数生成器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2022-11-02
张飞雄
分享资料个
在本教程中,我们将学习如何使用 Arduino 和 Visuino 程序生成随机乐透号码,并将其显示在 OLED 显示屏上。Arduino 每次都会生成 6 个从 1 到 50 的随机号码。
观看视频。
第 1 步:您需要什么
  • Arduino UNO(或任何其他 Arduino)
  • OLED显示屏
  • 1K欧姆电阻
  • 一个按钮
  • 面包板
  • 跳线
  • Visuino 程序:下载 Visuino
第 2 步:电路
  • 将 OLED 显示引脚 [SCL] 连接到 Arduino 引脚 [SCL]
  • 将 OLED 显示引脚 [SDA] 连接到 Arduino 引脚 [SDA]
  • 将 OLED 显示引脚 [VCC] 连接到 Arduino 引脚 [5v]
  • 将 OLED 显示引脚 [GND] 连接到 Arduino 引脚 [GND]
  • 将 Arduino 数字引脚 [7] 连接到面包板引脚 [GND] 和电阻
  • 将电阻器的另一端连接到面包板引脚 [GND]
  • 将按钮的其他引脚连接到面包板正极引脚 [5V]
  • 将 Arduino 引脚 [5V] 连接到面包板正极引脚 [红线]
  • 将 Arduino 引脚 [GND] 连接到面包板负极引脚 [黑线]
第 3 步:启动 Visuino,并选择 Arduino UNO 板类型
1 / 2
启动Visuino,如第一张图所示点击Visuino中Arduino组件(图1)上的“工具”按钮出现对话框时,选择“Arduino UNO”,如图2所示
第 4 步:在 Visuino 中添加组件
1 / 7
  • 添加“时钟发生器”组件
  • 添加“去抖按钮”组件
  • 添加“计数器”组件
  • 添加“随机整数生成器”组件
  • 添加“ Integer Demux ”组件
  • 添加“格式化文本”组件
  • 添加“ OLED ”组件
第 5 步:在 Visuino 设置组件中
1 / 7
选择“ Counter1 ”并在属性窗口中将Max>Value设置6 <<这是生成数字的数量,如果您的 Lotto 系统包含更少或更多的数字,您可以更改它。选择“ RandomIntegerGenerator1 ”并在属性窗口中设置Min1Max50 << 50 是乐透中使用的数字数量,您可以根据您的乐透系统调整此数字 选择“ IntegerDemux1 ”并在属性窗口中将输出引脚设置6<<这是生成数字的数量,如果您的乐透系统包含更少或更多的数字,您可以更改它。
  • 还将set Max>RollOver设置False
  • 选择“ FormattedText1 ”并在属性窗口中将文本设置为:%0 %1 %2 %3 %4 %5
  • 双击“ FormattedText1 ”并在 Elements 窗口中将 6x“ Integer Element ”拖到左侧
  • 关闭元素窗口
  • 双击“ DisplayOLED1 ”并在元素窗口中将“ Draw Text ”拖到左侧,在属性窗口中将文本设置为“ LOTTO ”并将大小设置为3
  • 在元素窗口中,也将“文本字段”拖到左侧,在属性窗口中将大小设置2 ,将Y设置30
  • 关闭元素窗口
第 6 步:在 Visuino Connect 组件中
1 / 3
  • 将Arduino板数字输出引脚 [7] 连接到“ Button1 引脚 [In]
  • 将“ Bu​​tton1 ”引脚[Out]连接到“ Counter1 ”引脚[Reset]
  • 将“ ClockGenerator1 ”连接到“ Counter1 ”引脚 [In]
  • 将“ Counter1 ”引脚[Out]连接到“ RandomIntegerGenerator1 ”引脚[Clock]和“ IntegerDemux1 ”引脚[Select]
  • 将“ IntegerDemux1 ”引脚 [0] 连接到“FormattedText1”整数 Element1引脚 [In]
  • 将“ IntegerDemux1 ”引脚 [1] 连接到“FormattedText1”整数 Element2引脚 [In]
  • 将“ IntegerDemux1 ”引脚 [2] 连接到“FormattedText1”整数 Element3引脚 [In]
  • 将“ IntegerDemux1 ”引脚 [3] 连接到“FormattedText1”整数 Element4引脚 [In]
  • 将“ IntegerDemux1 ”引脚 [4] 连接到“FormattedText1”整数 Element5引脚 [In]
  • 将“ IntegerDemux1 ”引脚 [5] 连接到“FormattedText1”整数 Element6引脚 [In]
  • 将“ FormattedText1 ”引脚 [Out] 连接到“ DisplayOLED1 Text Field1引脚 [In]
  • 将“ DisplayOLED1 ”I2C 引脚 [Out] 连接到Arduino板 I2C 引脚 []In
第 7 步:生成、编译和上传 Arduino 代码
在 Visuino 中,在底部单击“构建”选项卡,确保选择了正确的端口,然后单击“编译/构建和上传”按钮。
第 8 步:播放
如果你给Arduino模块供电,OLED显示屏会显示随机数,如果你按下按钮,就会生成一个新的数字。
恭喜!您已经使用 Visuino 完成了您的项目。还附上了我为本教程创建的 Visuino 项目,您可以下载并在 Visuino 中打开它:https ://www.visuino.eu
评论(0)
发评论
下载排行榜
'+ ''+ '' ); $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code ==5){ $(pop_this).attr('href',"/login/index.html"); return false } if(data.code == 2){ //跳转到VIP升级页面 window.location.href="//m.jibsdb.com/vip/index?aid=" + webid return false } //是会员 if (data.code > 0) { $('body').append(htmlSetNormalDownload); var getWidth=$("#poplayer").width(); $("#poplayer").css("margin-left","-"+getWidth/2+"px"); $('#tips').html(data.msg) $('.download_confirm').click(function(){ $('#dialog').remove(); }) } else { var down_url = $('#vipdownload').attr('data-url'); isBindAnalysisForm(pop_this, down_url, 1) } }); }); //是否开通VIP $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code == 2 || data.code ==5){ //跳转到VIP升级页面 $('#vipdownload>span').text("开通VIP 免费下载") return false }else{ // 待续费 if(data.code == 3) { vipExpiredInfo.ifVipExpired = true vipExpiredInfo.vipExpiredDate = data.data.endoftime } $('#vipdownload .icon-vip-tips').remove() $('#vipdownload>span').text("VIP免积分下载") } }); }).on("click",".download_cancel",function(){ $('#dialog').remove(); }) var setWeixinShare={};//定义默认的微信分享信息,页面如果要自定义分享,直接更改此变量即可 if(window.navigator.userAgent.toLowerCase().match(/MicroMessenger/i) == 'micromessenger'){ var d={ title:'Arduino Lotto随机数生成器',//标题 desc:$('[name=description]').attr("content"), //描述 imgUrl:'https://'+location.host+'/static/images/ele-logo.png',// 分享图标,默认是logo link:'',//链接 type:'',// 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl:'',//如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success:'', // 用户确认分享后执行的回调函数 cancel:''// 用户取消分享后执行的回调函数 } setWeixinShare=$.extend(d,setWeixinShare); $.ajax({ url:"https://www.elecfans.com/app/wechat/index.php?s=Home/ShareConfig/index", data:"share_url="+encodeURIComponent(location.href)+"&format=jsonp&domain=m", type:'get', dataType:'jsonp', success:function(res){ if(res.status!="successed"){ return false; } $.getScript('https://res.wx.qq.com/open/js/jweixin-1.0.0.js',function(result,status){ if(status!="success"){ return false; } var getWxCfg=res.data; wx.config({ //debug: true, // 开启调试模式,调用的所有api的返回值会在客户端alert出来,若要查看传入的参数,可以在pc端打开,参数信息会通过log打出,仅在pc端时才会打印。 appId:getWxCfg.appId, // 必填,公众号的唯一标识 timestamp:getWxCfg.timestamp, // 必填,生成签名的时间戳 nonceStr:getWxCfg.nonceStr, // 必填,生成签名的随机串 signature:getWxCfg.signature,// 必填,签名,见附录1 jsApiList:['onMenuShareTimeline','onMenuShareAppMessage','onMenuShareQQ','onMenuShareWeibo','onMenuShareQZone'] // 必填,需要使用的JS接口列表,所有JS接口列表见附录2 }); wx.ready(function(){ //获取“分享到朋友圈”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareTimeline({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享给朋友”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareAppMessage({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 type: setWeixinShare.type, // 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl: setWeixinShare.dataUrl, // 如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQQ({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到腾讯微博”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareWeibo({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ空间”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQZone({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); }); }); } }); } function openX_ad(posterid, htmlid, width, height) { if ($(htmlid).length > 0) { var randomnumber = Math.random(); var now_url = encodeURIComponent(window.location.href); var ga = document.createElement('iframe'); ga.src = 'https://www1.elecfans.com/www/delivery/myafr.php?target=_blank&cb=' + randomnumber + '&zoneid=' + posterid+'&prefer='+now_url; ga.width = width; ga.height = height; ga.frameBorder = 0; ga.scrolling = 'no'; var s = $(htmlid).append(ga); } } openX_ad(828, '#berry-300', 300, 250);
