如上所述,我们可以使用Python库做各种事情,如创建虚拟环境、单元测试、创建数独解算器等。我们可以用Python做的另一个简单活动是生成随机数。
有时在编码时,我们可能需要不同位数的随机数。我们可以把它用于密码、设备的安全引脚等。
使用random 模块在Python中生成随机数
为了实现这些目标,Python 为我们提供了random() 模块。random() 是一个内置的 Python 模块,用于生成随机数。
它有很多函数,如seed(),randrange(),randint(),choice(),choices(), 和shuffle() 来完成各种任务。
本文讨论了如何使用randint() 和randrange() 方法来生成一个四位数的数字。此外,我们还讨论了另一种拥有随机四位数号码的途径。
使用random.randint() 方法
有许多方法可以生成一个随机的四位数,但是Python提供了一个简单的路径。使用random 模块的randint() 方法,我们可以很容易地创建一个随机的四位数。
randint() 方法的语法如下。
randint(range1, range2)
这里,range1 是范围的起始值。range2 是范围的结束值。
让我们试着用这个方法来生成一个随机数。首先,我们应该导入random 模块,因为它包括randint() 方法。
import random
现在我们可以用这个方法生成一个随机数。
randomNumber = random.randint(1000,9999)
由于我们需要一个随机的四位数,我们把1000 作为起始值,把9999 作为结束值。现在,让我们使用print 函数来打印这个值。
print(randomNumber)
完整的代码:
import random randomNumber = random.randint(1000,9999) print(randomNumber)
输出:
正如你所看到的,每次我们运行该代码时,它都会给我们提供一个随机的四位数。
使用random.randrange() 方法
randrange() 方法也与 方法类似。通过这个方法,我们可以生成一个随机数。randint()
语法:
randrange(range1, range2)
与randint() 方法一样,range1 是起始值,range2 是范围的结束值。
要生成一个随机的四位数,首先,我们必须导入random 模块,然后我们应该给出范围并将其赋值给一个变量。然后我们可以打印输出。
import random randomNumber = random.randrange(1000,9999) print(randomNumber)
运行该代码后,我们得到以下结果。
正如你所看到的,我们每次运行代码时都会得到一个随机的四位数。
其他方法在Python中生成随机数
除了randint() 和randrange() 方法之外,我们还可以在 Pythonstring 模块、string 模块中的digits 函数、join 操作、random 模块中的choice 函数和for 循环的帮助下,建立一个代码来生成随机四位数。
首先,我们可以从random 模块中导入choice 方法。
from random import choice
在接下来的步骤中,我们需要获得从0到9的数字来生成一个随机的四位数。要做到这一点,我们可以使用string 模块的digits 方法。
digits() 方法提供了一个文本字符串,包括从0到9的数字。
首先,我们在代码中导入string 模块。
import string
然后我们使用string.digits() 方法来获取数字。为了方便使用,我们可以把它分配给一个变量。
numbers = string.digits
现在我们可以使用choice() 方法从numbers 变量中选择四个随机数字,并将它们连接成一个字符串。我们使用join 方法,choice 方法,和一个for 循环。
randomNumber = ''.join(choice(numbers) for _ in range(4))
在这里,for 循环中的值4 是我们想要的输出数字的数量。如果我们把它改为5,我们就会得到一个有5位数字的随机数。
但是在我们的案例中,我们只需要生成四位数的数字,所以我们把四作为数值加入。
然后我们可以使用print 函数来打印这个值。
print(randomNumber)
完整的代码:
#Python小白学习交流群:153708845 from random import choice import string numbers = string.digits randomNumber = ''.join(choice(numbers) for _ in range(4)) print(randomNumber)
输出:
如同上面的输出,我们每次执行代码时都会得到一个随机的四位数。
总结
在这篇文章中,我们简单地介绍了Python和Python中的random 模块。另外,我们还讨论了如何使用randint() 和randrange() 方法来生成随机四位数。
然后我们学习了实现这一任务的另一种途径,以及一些模块和方法:string,digits,choice, 和join 。
我们可以使用列表和for 循环来生成这类随机数,但randint() 和randrange() 是最简单的方法。
审核编辑:黄飞
