使用VL53L0X激光传感器的Arduino高度测量
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2022-11-01
分享资料个
使用传感器 VL53L0X 制作高度测量工具。
VL53L0X 精确到正负 2-3mm(取决于表面反射)。
这个项目只是为了展示如何让它在更小的物体上工作。传感器最大可测量 2m,因此您可以根据需要调整项目。这种方法也可以用来测量水/液体的高度。
它是如何工作的:在 Arduino 启动时,VL53L0X 会记住以 mm 为单位的完整距离,然后在将物体放置在它下面后,将从第一个距离中减去新距离,结果将是物体的高度,以 mm 为单位。
:精度主要取决于地面和被测物体的表面反射。
观看视频!
第 1 步:您需要什么
  • Arduino UNO(或任何其他 Arduino)
  • VL53L0X 飞行时间测距传感器
  • OLED I2C 显示器
  • 跳线
  • Visuino 程序:下载 Visuino
第 2 步:电路
  • 将 OLED 显示引脚 (VCC) 连接到 Arduino 引脚 (5V)
  • 将 OLED 显示引脚 (SCL) 连接到 Arduino 引脚 (SCL)
  • 将 OLED 显示引脚 (SDA) 连接到 Arduino 引脚 (SDA)
  • 将 VL53L0X 传感器引脚 (GND) 连接到 Arduino 引脚 (GND)
  • 将 VL53L0X 传感器引脚 (VCC) 连接到 Arduino 引脚 (5V)
  • 将 VL53L0X 传感器引脚 (SCL) 连接到 Arduino 引脚 (SCL)
  • 将 VL53L0X 传感器引脚 (SDA) 连接到 Arduino 引脚 (SDA)
  • 将 OLED 显示引脚 (GND) 连接到 Arduino 引脚 (GND)
第 3 步:启动 Visuino,并选择 Arduino UNO 板类型
1 / 2
Visuino:需要安装https://www.visuino.eu 。启动Visuino,如第一张图所示点击Visuino中Arduino组件(图1)上的“工具”按钮出现对话框时,选择“Arduino UNO”,如图2所示
第 4 步:在 Visuino 中添加组件
1 / 12
  • 添加“时钟发生器”组件
  • 添加“ VL53L0X ”组件
  • 添加“开始”组件
  • 添加2X 最大模拟值”组件
  • 添加“记住模拟值”组件
  • 添加“从模拟值减去”组件
  • 添加2X 比较模拟值”组件
  • 添加“模拟开/关开关”组件
  • 添加“平均模拟周期”组件
  • 添加“模拟值”组件
  • 添加“模拟多源合并”组件
  • 添加“ OLED I2C ”组件
第 5 步:在 Visuino 设置组件中
1 / 6
双击“ DisplayOLED1 ”并在“ Elements ”窗​​口中:
  • 将“ Draw Text ”拖到左侧并在属性窗口中将“ Size ”设置为 2,将“ Text ”设置为 HEIGHT
  • 还将“T ext Field ”拖到左侧并在属性窗口中将“ Size ”设置为2,将“ Y ”设置为40
  • 选择“ ClockGenerator1 ”并在属性窗口中将“ Frequency ”设置为3
  • 选择“ SubtractFromValue1 ”并在属性窗口中选择“ Value ”并单击 Pin 图标并选择 Float SinkPin
  • 选择“ CompareValue1 ”并在属性窗口中将“ Compare Type ”设置为ctBiggerOrEqual ,将“ Value ”设置为 5
  • 选择“ CompareValue2 ”并在属性窗口中将“ Compare Type ”设置为ctSmaller ,将“Value”设置为 5
  • 选择“ AveragePeriod1 ”并在属性窗口中将“ Period (uS) ”设置为 3000
第 6 步:在 Visuino Connect 组件中
1 / 4
  • 将“ Start1 ”引脚[Out]连接到“ LaserRanger1 ”引脚[Clock]
  • 将“ ClockGenerator1 ”引脚[Out]连接到“ LaserRanger1 ”引脚[Clock]
  • 将“ Start1 ”引脚[Out]连接到“ RememberAnalog1 ”引脚[Remember]
  • 将“ LaserRanger1 ”引脚[Distance]连接到“ RememberAnalog1 ”引脚[Recall]
  • 将“ LaserRanger1 ”引脚 [Distance] 连接到“ SubtractFromValue1 ”引脚 [In]
  • 将“ LaserRanger1 ”引脚 [Distance] 连接到“ MaxValue1 ”引脚 [In]
  • 将“ MaxValue1 ”引脚 [Out] 连接到“ RememberAnalog1 ”引脚 [In]
  • 将“ RememberAnalog1 ”引脚 [Out] 连接到“ SubtractFromValue1 ”引脚 [Value]
  • 将“ SubtractFromValue1 ”引脚 [Out] 连接到“ CompareValue1 ”引脚 [In]
  • 将“ SubtractFromValue1 ”引脚 [Out] 连接到“ AnalogSwitch1 ”引脚 [In]
  • 将“ SubtractFromValue1 ”引脚 [Out] 连接到“ CompareValue2 ”引脚 [In]
  • 将“ CompareValue1 ”引脚[Out]连接到“ AnalogSwitch1 ”引脚[Enable]
  • 将“ AnalogSwitch1 ”引脚[Out]连接到“ AveragePeriod1 ”引脚[In]
  • 将“ AveragePeriod1 ”引脚[Out]连接到“ MaxValue2 ”引脚[In]
  • 将“ CompareValue2 ”引脚[Out]连接到“ AnalogValue1 ”引脚[Clock]
  • 将“ CompareValue2 ”引脚[Out]连接到“ MaxValue2 ”引脚[Reset]
  • 将“ MaxValue2 ”引脚 [Out] 连接到“ AnalogMultiMerger1 ”引脚 [0]
  • 将“ AnalogValue1 ”引脚 [Out] 连接到“ AnalogMultiMerger1 ”引脚 [1]
  • 将“ AnalogMultiMerger1 ”引脚[Out]连接到“ DisplayOLED1 ”>“Text Field1”引脚[In]
  • 将“ LaserRanger1 ”I2C 引脚“Out”连接到Arduino板引脚 I2C [In]
  • 将“ DisplayOLED1 ”I2C 引脚“Out”连接到Arduino Board 引脚 I2C [In]
第 7 步:生成、编译和上传 Arduino 代码
在 Visuino 中,在底部单击“构建”选项卡,确保选择了正确的端口,然后单击“编译/构建和上传”按钮。
第 8 步:播放
如果您为 Arduino 模块供电,OLED 显示屏将开始显示距离 0,将物体放在传感器下方后,它将开始显示物体高度。
注意:给 Arduino 供电时,传感器下方不应有任何物体,这将使传感器首先测量到地面的完整距离,然后您可以将物体放在传感器下方。
恭喜!您已经使用 Visuino 完成了您的项目。还附上了我为本教程创建的 Visuino 项目,您可以下载它并在 Visuino 中打开它:https ://www.visuino.eu
评论(0)
发评论
下载排行榜
'+ ''+ '' ); $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code ==5){ $(pop_this).attr('href',"/login/index.html"); return false } if(data.code == 2){ //跳转到VIP升级页面 window.location.href="//m.jibsdb.com/vip/index?aid=" + webid return false } //是会员 if (data.code > 0) { $('body').append(htmlSetNormalDownload); var getWidth=$("#poplayer").width(); $("#poplayer").css("margin-left","-"+getWidth/2+"px"); $('#tips').html(data.msg) $('.download_confirm').click(function(){ $('#dialog').remove(); }) } else { var down_url = $('#vipdownload').attr('data-url'); isBindAnalysisForm(pop_this, down_url, 1) } }); }); //是否开通VIP $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code == 2 || data.code ==5){ //跳转到VIP升级页面 $('#vipdownload>span').text("开通VIP 免费下载") return false }else{ // 待续费 if(data.code == 3) { vipExpiredInfo.ifVipExpired = true vipExpiredInfo.vipExpiredDate = data.data.endoftime } $('#vipdownload .icon-vip-tips').remove() $('#vipdownload>span').text("VIP免积分下载") } }); }).on("click",".download_cancel",function(){ $('#dialog').remove(); }) var setWeixinShare={};//定义默认的微信分享信息,页面如果要自定义分享,直接更改此变量即可 if(window.navigator.userAgent.toLowerCase().match(/MicroMessenger/i) == 'micromessenger'){ var d={ title:'使用VL53L0X激光传感器的Arduino高度测量',//标题 desc:$('[name=description]').attr("content"), //描述 imgUrl:'https://'+location.host+'/static/images/ele-logo.png',// 分享图标,默认是logo link:'',//链接 type:'',// 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl:'',//如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success:'', // 用户确认分享后执行的回调函数 cancel:''// 用户取消分享后执行的回调函数 } setWeixinShare=$.extend(d,setWeixinShare); $.ajax({ url:"https://www.elecfans.com/app/wechat/index.php?s=Home/ShareConfig/index", data:"share_url="+encodeURIComponent(location.href)+"&format=jsonp&domain=m", type:'get', dataType:'jsonp', success:function(res){ if(res.status!="successed"){ return false; } $.getScript('https://res.wx.qq.com/open/js/jweixin-1.0.0.js',function(result,status){ if(status!="success"){ return false; } var getWxCfg=res.data; wx.config({ //debug: true, // 开启调试模式,调用的所有api的返回值会在客户端alert出来,若要查看传入的参数,可以在pc端打开,参数信息会通过log打出,仅在pc端时才会打印。 appId:getWxCfg.appId, // 必填,公众号的唯一标识 timestamp:getWxCfg.timestamp, // 必填,生成签名的时间戳 nonceStr:getWxCfg.nonceStr, // 必填,生成签名的随机串 signature:getWxCfg.signature,// 必填,签名,见附录1 jsApiList:['onMenuShareTimeline','onMenuShareAppMessage','onMenuShareQQ','onMenuShareWeibo','onMenuShareQZone'] // 必填,需要使用的JS接口列表,所有JS接口列表见附录2 }); wx.ready(function(){ //获取“分享到朋友圈”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareTimeline({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享给朋友”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareAppMessage({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 type: setWeixinShare.type, // 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl: setWeixinShare.dataUrl, // 如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQQ({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到腾讯微博”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareWeibo({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ空间”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQZone({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); }); }); } }); } function openX_ad(posterid, htmlid, width, height) { if ($(htmlid).length > 0) { var randomnumber = Math.random(); var now_url = encodeURIComponent(window.location.href); var ga = document.createElement('iframe'); ga.src = 'https://www1.elecfans.com/www/delivery/myafr.php?target=_blank&cb=' + randomnumber + '&zoneid=' + posterid+'&prefer='+now_url; ga.width = width; ga.height = height; ga.frameBorder = 0; ga.scrolling = 'no'; var s = $(htmlid).append(ga); } } openX_ad(828, '#berry-300', 300, 250);
