基于STM32CUBEMX驱动TOF模块VL53l0x(3)----驱动多个VL53L0X 在本章中,我们将探讨如何同时驱动多个VL53L0X传感器进行距离测量。我们将介绍如何有效地管理多个传感器之间的通信和控制,以确保它们能够同时进行准确的距离测量。通过本章的学习,将能够了解如何利用多个VL53L0X传感器的优势,为应用程序提供更全面的环境感知能力。
最近在弄ST的课程,需要样片的可以加群申请:615061293 。
[https://www.bilibili.com/video/BV1wN4y1X7aw/]
[https://www.wjx.top/vm/OhcKxJk.aspx#]
[https://download.csdn.net/download/qq_24312945/88332775]
VL53L0X使用I²C总线进行通信。默认情况下,VL53L0X的7位地址为0x29。然而,为了避免地址冲突并允许多个传感器共享相同的I2C总线,用户可以通过向寄存器I2C_SLAVE_DEVICE_ADDRESS(寄存器地址为0x8A)写入自定义的7位地址来修改传感器的地址。
修改后如下所示。
// Public Methods //////////////////////////////////////////////////////////////
void VL53L0X_setAddress(uint8_t add,uint8_t new_addr)
VL53L0X_WriteByte(add,I2C_SLAVE_DEVICE_ADDRESS, new_addr & 0x7F);
在VL53L0X.h文件,该文件包含了VL53L0X传感器的相关定义和配置。
在VL53L0X.h文件中,可以定义2个设备的地址常量,分别表示不同的传感器。例如,可以使用以下方式定义地址常量:
#define VL53L0X_DEFAULT_I2C_ADDR1 0x29 ///< The fixed I2C addres
#define VL53L0X_DEFAULT_I2C_ADDR2 0x30 ///< The fixed I2C addres
以上示例展示了两个设备地址常量的定义,分别表示不同的传感器。可以根据您实际使用的传感器数量和配置需求,增加或减少设备地址常量的定义。
在代码中,可以使用这些设备地址常量来指定不同传感器的地址。例如,如果想要使用第一个传感器的地址,可以使用VL53L0X_DEFAULT_I2C_ADDR1来表示该地址。请注意,需要根据实际情况将这些地址常量与传感器的物理连接和配置相对应。确保将正确的地址常量分配给相应的传感器,以确保正确的通信和操作。
在进行地址常量定义时,建议参考VL53L0X传感器的数据手册和相关文档,以了解更多关于传感器地址和配置的详细信息。
这里的地址值是根据实际需求和硬件连接情况选择的,确保每个设备具有唯一的地址是非常重要的。通过使用定义的设备地址常量,可以轻松地管理和操作多个VL53L0X传感器。通过为每个传感器分配唯一的设备地址常量,可以在代码中使用这些常量来指定与每个传感器对应的地址。这样,可以轻松地区分不同的传感器,并发送适当的命令和配置来与每个传感器进行通信和操作。通过使用定义的设备地址常量,可以轻松管理和操作多个传感器,无需手动跟踪和设置每个传感器的地址。这提供了方便和灵活性,特别适用于需要同时使用多个VL53L0X传感器的应用场景。
在对应的demo板子中,管脚图如下所示。
在下面代码中,展示了对多个VL53L0X传感器进行初始化和配置的过程。每个传感器通过不同的管脚连接到主板上,并通过控制GPIO引脚的电平来选择对应的传感器进行操作。
以下是对代码的扩展说明:
通过代码,可以初始化和配置多个VL53L0X传感器,并根据需要选择不同的传感器进行操作。请注意,以上代码示例仅为参考,您需要根据自己的硬件连接和需求进行相应的修改和调整。确保参考VL53L0X传感器的文档和数据手册,以了解更多关于初始化、配置和操作传感器的详细信息。
/* USER CODE BEGIN 2 */
// 启动第一个VL53L0X传感器并关闭第二个VL53L0X传感器
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_RESET);
// 等待200ms以确保第一个VL53L0X传感器启动完成
HAL_Delay(200);
// 使用默认地址初始化第一个VL53L0X传感器
if (!VL53L0X_Init(VL53L0X_DEFAULT_I2C_ADDR1, true))
printf("Failed to detect and initialize sensor!");
while (1) {} // 如果初始化失败,则无限循环
// 修改第一个VL53L0X的I2C地址,以便我们可以与第二个VL53L0X传感器通信
VL53L0X_setAddress(VL53L0X_DEFAULT_I2C_ADDR1, VL53L0X_DEFAULT_I2C_ADDR2);
// 启动第二个VL53L0X传感器
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_SET);
HAL_Delay(200); // 等待200ms以确保第二个VL53L0X传感器启动完成
// 使用之前的默认地址初始化第二个VL53L0X传感器
/* USER CODE END 2 */
在代码中,展示了如何在主程序中循环读取2个VL53L0X传感器的数据。以下是代码的扩展说明:
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
// 从第二个VL53L0X传感器读取距离值(单位:毫米)
L = VL53L0X_readRangeSingleMillimeters(VL53L0X_DEFAULT_I2C_ADDR2);
printf("L=%d", L); // 打印从第二个VL53L0X传感器读取的距离值
HAL_Delay(500); // 延迟500ms(0.5秒)
// 从第一个VL53L0X传感器读取距离值(单位:毫米)
R = VL53L0X_readRangeSingleMillimeters(VL53L0X_DEFAULT_I2C_ADDR1);
printf("R=%d", R); // 打印从第一个VL53L0X传感器读取的距离值
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
/* USER CODE END 3 */
测试距离结果如下所示。
