你有没有想过让传感器分散在你的房子和花园周围,定期监测它们的温度和湿度?我们想与您分享一个 LOTODA IoT 平台的解决方案,您可以使用一些 LOTODA 的免费资源(例如移动应用程序、笔记本电脑上的应用程序和一些 Arduino 库)轻松创建一个 DIY IoT 项目,在这个教程中,我们使用了 NodeMCU ESP8266 或 MH-ET live ESP32 Mini 套件带有 AM2301 传感器,可将数据(温度和湿度)发送到 LOTODA 的物联网服务器并使用 LOTODA 移动应用程序对其进行监控。兴奋的?让我们开始吧!
首先接线,将 AM2301 传感器连接到 ESP8266 NodeMCU 或 ESP32,相当简单。现在将传感器放在除了 NodeMCU 之外的面包板上。
将传感器上的 Vcc 引脚连接到 NodeMCU 上的 3.3V 引脚,并将地 (GND) 连接到地 (GND)。
还将传感器上的数据引脚连接到 ESP8266 NodeMCU 的 D1 引脚或 ESP32 Mini Kit 的 IO5 引脚。
最后,我们需要在 Vcc 和数据线之间放置一个 10KΩ 的上拉电阻,以保持它为高电平,以便传感器和 NodeMCU 之间的正常通信。
红色 = Vcc 3.3v(左)
黄色 = 数据线(中间)
黑色 = 接地(右)
这些步骤用于注册 LOTODA 应用程序并将其连接到 LOTODA IoT 平台。
首先,在安卓手机或iOS手机上下载LOTODA App后,您需要创建一个LOTODA账号,更多详情见官网https://lotoda.vn ,以防您已经拥有一个。我们建议使用真实的电子邮件地址,因为它需要电子邮件确认,并且您将获得一些用于将设备或移动应用程序连接到 LOTODA 物联网平台的凭据密钥。
在 LOTODA 移动应用程序上注册一个帐户后,您将收到两封电子邮件,第一封电子邮件用于确认,第二封电子邮件用于您的 ID 密钥,以便将一些东西连接到 IoT LOTODA。
1.在第一封确认邮件中:请点击“验证邮箱”按钮激活您的帐户,现在您可以成功登录您的LOTODA手机应用程序。
2. 在第二个 ID 密钥电子邮件中:包括两个 ID 密钥,它们类似于用户名和密码,用于在 LOTODA IoT 服务器上进行身份验证。
如您所知,LOTODA 物联网平台基于 MQTT(消息队列遥测传输)协议工作。MQTT 协议专门用于低带宽、高延迟的环境,是机器对机器(M2M)通信的理想协议,如果您熟悉 MQTT,则可以轻松使用它。
成功登录帐户后,请进入“设置”菜单,然后将电子邮件中的用户名 ID 密钥和密码 ID 密钥复制并粘贴到 LOTODA 应用程序中,如上图所示。
然后单击“连接...”按钮连接到 LOTODA MQTT 代理,如上图所示。
状态为“Connected...”,表示 IoT LOTODA 服务连接成功。
在您成功登录您的帐户并成功连接 LOTODA 移动应用程序之后。
接下来,下载 LOTODA 库和 DHT 传感器库。在 LOTODA 库中,您可以看到一些示例以供参考。
完整的代码源在这里,在安装了 PlatformIO 的 Visual Studio Code IDE 上打开它:
现在让我们看一下 NodeMCU 的示例草图。
请注意,将 NodeMCU 连接到 LOTODA IoT 平台需要包含三个关键组件:
1. 字符串 useridkey = ""; - 用于连接 LOTODA 平台的 MQTT 服务器的特定用户名。它也是每个连接的主题前缀。
2.字符串密码=“”;- 连接LOTODA平台MQTT服务器的认证专用密码。
3. 字符串 deviceid = ""; - 特定于您的设备 ID,请自行输入任何内容,例如这里是 NodeMCU ESP8266 上的“id1001”,确保每个设备都不同。
您需要包括两个关键组件才能连接到您的 WiFi 网络:
1. char* ssid = "ssid"; - 特定于我们要连接的网络(网络名称)。
2. char* 密码 = "密码"; - 特定于我们要连接的 WiFi 网络(密码)。
现在让我们继续讨论有趣的事情!
成功登录帐户后,首先在“设备列表”菜单中创建一个新设备。单击“+ADD”菜单,然后选择“DeviceType #2”。
您会看到添加了新设备,然后单击“编辑”按钮以输入此设备的一些信息。
现在,在您设备的编辑窗口中,您输入设备的一些信息。输入设备ID(deviceid),这里的例子是“id1001”,你一定要使用deviceid作为你在MCU上的编码。
然后单击提交并确定。完毕。
您刚刚添加了您的设备,其 deviceid 为“id1002”(在您的每个设备上替换此不同的值)。
转到“仪表板”菜单,添加小部件名称为“LTD Guage Chart”,如上图所示。在这个小部件上,您单击“编辑”图标来编辑这个小部件。
在两个仪表图的小部件设置窗口中,您输入该小部件的一些信息,如下所示:
在第一个量表小部件中:
在第二个量规小部件中:
然后点击提交和确定。完毕
结果如上图。
